ступичный подшипник передний на 4 болтовую ступицу додж неон 1995 года
Ступичный подшипник передний
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться206.01.2014 18:44
mounster, И что с ним надо сделать? Подшипнки одинаковые на 1-м Неоне под любую ступицу.
Поделиться306.01.2014 19:13
номер хотябы
а если подшипники одинаковы, тогда зачем менять кулак, чтобы перейти на 5 болтовую ступицу
))) другой вопрос, если меняется в сборе только..
Отредактировано mounster (06.01.2014 19:42)
Поделиться506.01.2014 19:46
у меня тоже 4 шпильки если разница есть))
Поделиться606.01.2014 20:04
спасибо
а то засвистело справа спереди что-то. думаю подшипник ступицы 90%
а что скажите про эти: 01373A, 40BWD08ACA55
Отредактировано mounster (06.01.2014 20:14)
Поделиться706.01.2014 21:01
mounster, норм бери если есть!
Поделиться808.01.2014 00:14
mounster, Кулаки разного размера. На 4 шпильки 13" кулаки. На 5 шпилек 14" кулаки. Высота разная. Колёса 15 например не влезут на кулак 4 шпильки.
Поделиться909.01.2014 16:13
У меня вот после удара диском, при повороте правая передняя ступица начала гудеть, а когда еду прямо все норм, можно ли еще ездить или лучше заменить?
Поделиться1009.01.2014 17:24
Goatbuster, лучше поменяй если есть возможность.....у меня гудела на поворотах дак я на кольца боялся заезжать...ибо нагрузка на колесо возростает
Поделиться1105.11.2016 17:19
Привет всем, подскажите номерок на передний подшипник под ступицу на 4 шпильки..и отличаются ли подшипники на 5 или 4 шпильки
Поделиться1205.11.2016 18:26
Подшипник ступицы
42x76x39
Hyundai/Kia 52710-26510
Timken 510058
42x76x33
TIMKEN 510057
Отредактировано miio06 (05.11.2016 18:33)
Поделиться1305.11.2016 21:05
Подшипник ступицы
42x76x39
Timken 510058
42x76x33
TIMKEN 510057Отредактировано miio06 (Сегодня 18:33)
Стало быть мой вариант 2?
Поделиться1405.11.2016 23:12
Подшипник ступицы
42x76x39
Timken 510058
42x76x33
TIMKEN 510057
У Автора темы вообще первый неон.
mounster,
Судя по каталогам разницы нет в подшипниках со ступицей на 4 и на 5 шпилек.
Вот оригинальный номер 04641120
Подшипник - Timken 510032
Ступица с подшиником
4 шпильки - HA590181K
5 шпилек - HA590182K
Можешь в принципе и сам посмотреть
http://www.showmetheparts.com/timken/
Каталог мопар
http://www.moparpartsoverstock.com/show … gory=22688
Поделиться1506.11.2016 22:32
mounster,
Вот оригинальный номер 04641120Подшипник - Timken 510032
5 шпилек - HA590182KМожешь в принципе и сам посмотреть
http://www.showmetheparts.com/timken/Каталог мопар
но ведь на неоны ставились два вида подшипников? мне накладно покупать сразу два вида, чтобы узнать какой у меня, а если не угадаю, то без машины буду долго...
Поделиться1606.11.2016 23:00
Повторюсь, на ПЕРВЫЕ неоны ставилось два вида подшипников? Первый раз слышу. Откуда ты это взял? Я же скинул каталоги, посмотри сам. Нет там никакого второго вида у первых неонов.
Отредактировано Viper_nik13 (06.11.2016 23:00)
Поделиться1710.11.2016 22:50
если ступица 5 шпилек, то вполне реально, что в кулак влезет 39 подшипник. с 4 шпильками подшипник 33. себе поставил Nsk 40BWD08ACA55
Поделиться1830.04.2017 19:27
Уточню по подшипникам ступицы на 1 неон ( подшипники ступицы передние)
Всего имеем 3 вида ступичных подшипников.
Поэтому желательно подбирать по вину, но нет гарантии, что кто то до вас уже не менял кулаки всборе со ступицами.
Итак, так ранее было указано имеем:
Подшипник ступицы
42x76x39
Timken 510058
42x76x33
TIMKEN 510057
Однако есть еще и 40х76х33
Проверено на личном опыте. Крайслер неон 1998 года европеец, 1.8 LE Sport
Таким образом имеем внутренний диаметр именно 40
Отредактировано isaevsw (30.04.2017 19:28)
Поделиться1913.01.2018 21:38
Здравствуйте, подскажите чья у меня ступица стоит. На мой вин 2003г. Выдаёт мне подшипник размером 76.42.33, а мне надо 76.40.33.
По-моему подобных тем про подшипники на форуме хватает.
А если по делу.
Не знаю что Вам выдаёт такую чушь. Если у Вас действительно 2003 г.в., то должен быть 76х42х39.
Так же у Вас может стоять поворотный кулак от 1999-2001 г.в., тогда будет 76х42х33.
(кто-то сэкономил или по незнанию поменял, и такое бывает)
надо 76.40.33.
А вот этот размер вообще непонятно откуда взяли, намерили что ли так?
Отредактировано Viper_nik13 (13.01.2018 21:38)
Поделиться2013.01.2018 22:08
А если по делу.
(кто-то сэкономил или по незнанию поменял, и такое бывает)А вот этот размер вообще непонятно откуда взяли, намерили что ли так?
Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 21:38)
Да мерили старый подшипник, внутренний диаметр 40, а 42 болтается
Поделиться2113.01.2018 22:28
Я думаю у Вас выработка на ступице, вот и болтается подшипник. Ширина подшипника у Вас 33 мм.?
Поделиться2214.01.2018 11:14
Да ширина 33
Поделиться2314.01.2018 11:56
Да ширина 33
Значит кулаки меняны. Родной размер получается 76х42х33. Попробуйте подобрать по размерам 76х40х33 другой подшипник. Либо найти ступицу под родной подшипник.
Поделиться2414.01.2018 12:15
Спасибо так и сделаю буду ступицу брать.
