Всем доброго дня. Трабл такой. Загорается лампочка зарядки. Произвольно. Т.е. ни от чего не зависит. может на ходу, может когда стоишь заведенным загорется... Гена откапиталенный, дает 14,2-14,4 на клеммах. Аккум новый.
Интересно то, что если заглушить машину и сразу завести - лампочка гаснет и не появляется.
Может кто подскажет куда копать, че проверять.
Спасибо заранее
Поделиться124.10.2016 13:22
Поделиться224.10.2016 13:31
Спасибо заранее
Датчик температуры АКБ посмотри. Может контакт плохой на фишке. Находится на площадке АКБ снизу.
Поделиться324.10.2016 23:52
у меня нету того датчика с покупки машины, как и кожуха вокруг аккума.. ездил два с лишним года норм было..
Поделиться425.10.2016 10:13
датчик температуры входящего воздуха помер. когда его отключаешь горит значок акума
Поделиться525.10.2016 17:37
Это тот датчик, что во впускной коллектор вкручен? Ну вот такой Датчик температуры воздуха ?
Отредактировано harum (25.10.2016 17:38)
Поделиться625.10.2016 19:52
harum, походу у тебя колхоз кидай фото сюда своего.
Поделиться726.10.2016 10:48
это та фиговина что на впускном коллекторе стоит? попробую сегодня его проверить.. отпишусь
Поделиться826.10.2016 16:42
Дык стоит точь-в-точь датчик как на фотке с ебея. Я его выкручивал. И никакого колхоза не заметил - и в коллекторе резьба и разьем с проводами, все выглядит по родному.
Поделиться927.10.2016 22:51
снимал фишку сегодня с него. лампочка аккума не загорается.
| Генератор не даёт зарядку когда намокнет. | Основной | 24.06.2017 |
| помогите новичку с зарядкой | Основной | 14.12.2016 |
| зарядка есть..но лампа горит | Основной | 06.06.2014 |
| Свист/скрип при переключении передач | Основной | 04.05.2014 |
| о неоне, может кому будет интересно | Разное | 18.07.2009 |
