Всем привет. Седня появился некий скрип при переключении передач. Причем при спокойной езде его нет, а если давить тапку в пол, то он появляется. Начал посвистывать при запуске двигателя ремень генератора. Может ли он так скрипеть при переключении? Или тут что-то более серьезное?
Свист/скрип при переключении передач
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться202.05.2014 14:54
свист или гул? может подшипник какой?
Поделиться302.05.2014 21:03
Свист. По ощущениям такой же, как ремень гены скрипит.
Поделиться403.05.2014 15:04
Тогда надо смотреть натяжку ремня и состояние подшипников гены,гура,компрессора.я бы начал с этого.а дальше будем думать
Поделиться503.05.2014 15:12
Еще такая штука: как-то несколько раз загоралась лампочка зарядки. То есть пропадала зарядка. Может и правда это смерть гены приближается и начал скрипеть подшипник.
Поделиться604.05.2014 09:58
ты ответил на свой вопрос на 80%
смотри там. скорее всего гена получается. у меня так было на москвиче с реномотором
Поделиться704.05.2014 17:22
)) Буду смотреть гену значит. Спасибо всем за ответы.
