Всем доброго вечера. Подскажите кто знает. Какое давление в рампе должно быть на Неоне с двигателем 1,6L? В ФАК смотрел, поиском пользовался. Всё что нашёл - это 1,8L; 2,0L и 2,4L... Как будто 1,6 никто не ремонтирует
Давление в рампе
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться103.10.2016 21:43
Поделиться203.10.2016 21:59
3.65.....4.35 бар
Поделиться303.10.2016 22:07
А Вы ориентируетесь на год выпуска или на объём двигателя? Просто я находил две противоречивые информации. (На моей сейчас 2,5)
Поделиться403.10.2016 22:17
на неонах насосы одинаковые у меня во обще 2.4 мотор
Поделиться503.10.2016 22:37
Для Вашего года, от 3,0 до 3,5 бар.
Вряд ли у Вас стоит какой другой регулятор, судя по году выпуска. Сами топливные насосы одинаковые.
Но, 2.5 бара мало, в любом случае.
Хотя, верно Вам kaib, написал 3,65-4,35.
Отредактировано Viper_nik13 (03.10.2016 22:42)
Поделиться603.10.2016 23:02
Ну вот опять всё неоднознано кроме того, что насос под замену
Отредактировано Amid (03.10.2016 23:12)
Поделиться703.10.2016 23:24
Отредактировано Amid (Сегодня 23:12)
Что именно неоднозначно? Может и регулятор под замену. Но, то что регулятор давления у Вас стоит на 3,65-4,35 бар. это скорей всего так. Я смотрел каталоги, другие регуляторы не ставились. Если у Вас действительно 2001 год выпуска, то точно должно быть 3,65-4,35 бар
В общем на холодную должно быть около 4,0 бар.
Поделиться803.10.2016 23:40
бывает еще клапан пульсации чудит
Поделиться903.10.2016 23:48
Неоднозначность была в минимально возможном значении - не то 3,0 не то 3,5 а теперь всё понятно. Спасибо.
Поделиться1011.04.2018 20:42
Был утановлен бензонасос Patron PFP 211, который проработал ровно 1,5 года и сдох без мучений и дополнительных симптомов (вечером заглушили а утром не завели). Даже 20 000км не проехали. Не очень доволен этим насосом.
Отредактировано Amid (Вчера 09:08)
В баке всегда должен быть бензин, около десяточки.А когда всё время на красной отметке,бензонасос это оч напрягает поэтому...делайте выводы.-Допустим я если полуголодный я тоже работать не изъявлю желание.могу здохнуть.-Если это не так,то Извините!
| НЕ держит давление в рампе | Основной | 13.11.2012 |
| Пипка для измерения давления в рампе? | Основной | 12.07.2015 |
| Датчик постоянного давления на впускном коллекторе | Основной | 11.12.2014 |
| Падение давления при работе форсунок | Основной | 14.06.2012 |
| Вопрос про датчик давления воздуха | Основной | 21.05.2014 |
