Всем доброго времени суток! Подскажите плиз прикупил плимут неон 1999г.в. на нем заменян мотор от неона 2005 года заводитсяно только на холостых работает более мение ровно даешь газу хлопает в глушак и обратку! Продавец сказал надо дачики махнуть! Какие х.з. кто подскажет как сей двигло подружить с авто или дельный сервис в спб?
ДВС нужен совет
Сообщений 31 страница 32 из 32
Поделиться3115.07.2016 14:14
Ну вот и прислушиваюсь! Спасибо за советы! Вот щас узнаю во что выливается замена блока и решу ! Больше склонен к возврату авто! А жене придется другую искать!
Поделиться3218.10.2016 19:25
Обломил клапан отвода картерных газров, случайно. С тыщу км назад его заткнул. Проехав тыщу обнаружил очень тёмное масло, но это и понятно, не справляется доп.сброс. Насколько это критично? И ещё, заметил что при остановке на d, на светофоре удерживаю тормоз, перестали падать обороты, коробас больше не может зажать двигло....незнаю от этого ли это...
Раньше в пробках при остановке часто обороты до 500 падали, и двиг внатяг работал, пока не отпустить педаль тормоза и не дашь гаску
| Проблема с ДВС, нужен совет | Основной | 07.09.2016 |
| Нужен совет!Датчик масла глючит! | Основной | 03.01.2011 |
| Сюрприз с генератором. Нужен совет! | Основной | 03.11.2014 |
| нужен совет по коробке и двигателю? | Другое | 10.04.2015 |
| Нужен Ваш совет по сцеплению | Основной | 21.05.2013 |
