установлен контрактный ДВС который пришел вместе с маховиком и корзиной. все это встало под капот и благополучно завелось (ура-а-а). проблема в том что не выжимается сцепление, т.е. нажимаю на педаль сцепления и она мягко проваливается до самого пола немного натягивая тросик и вилку с выжимным роликом. выжимной надавливает на лепестки корзины, но видимо не достаточно - передачи не включаются. Посоветуйте (плиз) что можно сделать.
Нужен Ваш совет по сцеплению
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться220.05.2013 21:15
попробовать несколько раз нажать на педаль и резко сбросить, в этот момент происходит само регулировка тросика и выборка свободного хода, если не поможет смотреть выработку на вилке сцепления, попробовать поменять сцепление на старое, если оно было рабочим.
Поделиться321.05.2013 05:12
старое сцепление умерло. Можно ли как нибудь уменьшить расстояние между выжимным и карзиной? Не дожимает каких то 2-3 мм. Видимо есть какая то выработка на вилке, просто я не знаю как она выглядит в рабочем состоянии. Про саморегулировку троса не знал... спасибо за совет, попробую.
Поделиться421.05.2013 09:38
Tyoma, на старом двс всё включалось. должно и на новом. Поставь старый маховик , корзину и диск сцепления и всё будет включаться. Как определил что недовыжимает. Смотри на рычаг сцепления, что стоит на коробки и кто то должен выжать. Есть ли ход ещё , попробуй дожать монтировкой. Есть ли регулировка рычага сцепления. В крайнем случае можно под корзину (между маховиком и корзиной ) положить шайбы 1-1.5 мм.
| Проблема с ДПДЗ | Основной | 28.01.2016 |
