Всем хэлоу, ребят, кто менял шпильки, отпишитесь есть ли какие нить нюансы, хочу на выхах замормиться, а то уже на одном колесе 2 х шпилек нету, чет стремно если на скорости в яму то влечу, нужно ли сымать торм диск, чтобы потом шпильку новую всунуть?
шпильки
Поделиться210.02.2010 01:38
не знаю,как у тебя сзади,но спереди нужно снять колесо и повернуть тормозной диск так,чтоб та шпилька,которая отломана находилась где-то в районе суппорта..не помню,короч её в этом месте можно вытащить с тыльной стороны(выбить)ну и соответственно поставить новую..сам не делал,но видел как при мне меняли..
Поделиться310.02.2010 15:37
спасибо Лёнь))
Поделиться410.02.2010 20:58
Я менял нечего сложного что спереди что сзади на барабанах.Главное вставить ровно чтобы насечки на шпилке ровно зашли в насечке на ступице.С первого захода не пытайся их запресовать сразу до конца, поставь колесо закрути сколько пойдет,потом открути чуть чуть и опять закрути.Поездий так немного потом протяни еще раз.
Поделиться510.02.2010 21:00
у Dinam, сзади дисковые,у него же R\TS 4 )))))
Поделиться610.02.2010 21:05
Так ему еще проще барабаны снимать не надо
Поделиться710.02.2010 22:03
спасиб Tanas, может завтра на встрече и заморочимся))
Поделиться810.02.2010 22:05
