Подскажите люди добрые, что делать когда шпильки обламываются? у меня одно колесо после того как перекинули на летнию резину на 3-ёх шпильках держится вместо пяти! Можно так пока ездить? и сколько будет замена стоить этих шпилек и как это происходит? суппорт менять придется что-ли..
Шпилькие крепления колеса - ломаются!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться213.04.2009 11:19
вообще шпильки меняют. я на вольве менял себе сам. выбил шпильку,потом новую вставил с обратной стороны,одел на неё трубку,и гайкой начал втягивать. вот и запрессовал так.
насчёт трёх шпилек-фигово это. во первых колесо может вибрировть. а в следствии этого разбиться оставшиеся три посадочных места в диске.
Поделиться313.04.2009 12:22
опа... а разбирать ничего не надо, прям так выбивать?
Поделиться413.04.2009 14:32
я ничего не разбирал. но учти,я тебе просто рассказал как сам это делал,а не совет даю)))чтобы без наездов потом. тем более машина была другая. хотя наверняка принцип такой же.
ну есстессна что надо снять барабан(речь ведь идёт о задних колёсах?)
а так я тогда ничего сложного не увидел в замене.
Поделиться513.04.2009 17:46
ну пошел.... эххх где моя кувалда?))))
Поделиться613.04.2009 17:51
лучше на месте не выбивать подшипник разобьешь
Поделиться713.04.2009 18:07
через прокладку желательно и чегонить железное поставить с тыла... наковальню например
Поделиться813.04.2009 18:35
ну бли...какие кувалды??? молоток. и мелкими ударами выбивать.
Поделиться913.04.2009 20:47
Мне обошелся ремонт а автосервисе вместе со шпилькой 400 руб.
Поделиться1013.04.2009 21:30
легче в сервисе,Intruder а где будешь шпильки брать на замену?
Поделиться1113.04.2009 22:25
КАКИЕ нах шпильки ???? у меня помоему болты
Поделиться1213.04.2009 22:37
там хрень типа болта но с кгуглой шляпкой-заклепкой, можно со старой ступици снять
Поделиться1313.04.2009 23:04
нет там болтов)))) там шпильки. с насечкой на том месте которым они садятся в ступицу.
Поделиться1413.04.2009 23:13
обычные шпильки или болты не покатят, там прочная сталь.
А еще можно в том месте где находилась шпилька пройти метчиком и вкруть туда болт колесный от чего либо, улавили мысль?
Поделиться1514.04.2009 08:00
когда переобуваться поеду, отпишусь как у меня... а м.б. и отфоткаюсь
Поделиться1615.04.2009 14:43
шпильки по 80 р. в автоклондайке, седня поеду брать) а то как экстремал на трех шпильках вместо пяти катаюсь))
Поделиться1715.04.2009 19:52
замерь плиз длинну шпилек
Поделиться1812.08.2009 10:26
Я себе менял на первом Неоне, выглядит так и имеет полную длину 48мм.
Поделиться1903.06.2012 18:57
всем привет есть у кого шпилька колеса,что бы не далеко о Зеленограда,буду рад если откликнитесь.
Поделиться2003.06.2012 20:48
а есть разница в шпильках между 1 и 2 неоном??
Поделиться2104.06.2012 10:20
я тут совсем один....
Поделиться2204.06.2012 11:09
06505 982AA вот нашел этот номер,может кто заказывал его??
Поделиться2304.06.2012 12:12
я на сервисе меняла.. недорого
шпильки от PT круизера поставили по 100 руб
Поделиться2404.06.2012 16:54
ну вот завтра еду б.у ставить от 2 неона говорит вроде есть куча
