Всем привет. Задние барабаны на неонах многим не дают покоя. Вот и у меня беда. Заменил барабаны, новые колодки, новые тормозные цилиндры, но задние колеса все равно не тормозят. Как я понял дело скорее всего в клапанах регулировки тормозных усилий. Как запчасть я их никак найти не могу, может кто-нибудь колхозил их или напрямую подключал? Как вариант просто внутри их высверлить отверстие и подсоединить. Что посоветуете?
Ох уж эти задние тормоза
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться121.02.2016 18:57
Поделиться221.02.2016 19:44
fiz, посоветую развести колодки правильно, и не экспериментировать с тормозами.
Поделиться321.02.2016 20:11
Подпись автора
Ремонт неонов, установка доп оборудования, жестянка, малярка, ремонт рулевых реек, ремонт генераторов и стартеров, перетяжка салона и рулей, химчистка салона, предпродажная подготовка, механическая полировка лкп, защитные покрытия, керамика и все что связанно с ремонтом авто.
дело в том, что разведено все замечательно
Поделиться421.02.2016 20:18
fiz, жижу менял?
Поделиться521.02.2016 20:25
harley-0207, конечно.
Поделиться621.02.2016 21:02
fiz, ну раз там все течет сзади норм, то возможно проблема с главным тормозным, я правильно понимаю если поднять авто на подъемнике нажать на тормоз то задние колеса крутятся от руки?
Поделиться721.02.2016 21:20
harley-0207, просто если б проблема была в ГТЦ, то и перед не тормозил бы хорошо. но спереди все нормально, а сзади как вы сказали "если поднять авто на подъемнике нажать на тормоз то задние колеса крутятся от руки"
Поделиться821.02.2016 21:22
А при прокачке заднего цилиндра давление из штуцера какое? Сильно, слабо, смотрели?
Поделиться921.02.2016 21:25
Клапана снять, чистой тормозухой и сжатым воздухом продуть-промыть, поставить взад пардон, на место не перепутав. Больше там ничего не надо.
Если жижа самотеком идет через прокачные штуцера, отрегулировать по мануалу разведение колодок и прокачать. У меня на стертых колодках с попиленными барабанами хапает задок от поглаживания
педали. И ручник насмерть.
Есть еще один затык - ГТЦ. Надо проверять. Обычно чуть приотпускают штуцера на ГТЦ по одному, а помощник резко давит педаль. Жижа должна под давлением цвиркнуть. Важно! Пока штуцер не затянут, педаль не отпускать!
Мне пришлось менять, на форуме с разбора брал.
Поделиться1021.02.2016 21:28
Не факт. У меня перед тормозил, задок нет. Менял ГТЦ. Проверять надо.
Регулировку и прокачку тем не менее никто не отменял.
Поделиться1121.02.2016 21:35
Алексей989, я бы сказал среднее:)
harum, спасибо за развернутый ответ. Колодки разведены, тормоза прокачивали и не один раз. Если б я знал как этот клапан рабочий работает, проблемы бы не было. Сегодня разбирал эти клапана, продувал/промывал, ничего не изменилось. Но воздух через него практически не проходит, очень туго. А на ГТЦ жижа "цвиркает" хорошо.
На разборках неона в Минске тоже не найти, да и не факт что клапана нормальные будут(
Поделиться1222.02.2016 15:22
....Сегодня разбирал эти клапана, продувал/промывал, ничего не изменилось. Но воздух через него практически не проходит, очень туго. А на ГТЦ жижа "цвиркает" хорошо. ....
Клапаны такие я разбирал, типа там давление жижи его открывает. Мембранки, пружинки, штоки - наворочено, ойейей. Из гуглоперевода мануала понял что это уравнивающие клапана. Что с чем мутно както перевелось. Попробуй приотворачивать штуцера после клапанов. Если перед клапаном цвиркает, а после клапана нет, то потроха из клапана как с катализатором
Поделиться1322.02.2016 17:17
Привет,помогите вопрос немного не по теме как натянуть ручник крайслер неон 1997 дисковые задние тормоза.Спосибо заранее.
_____
*поиском пользуйтесь впредь
Как подтянуть ручник,сзади стоят барабаны неон 2
Ручник
Ручник
Автоматик ручника. Кто хотел узнать,как работает- фото
Отредактировано Pashka (22.02.2016 19:09)
Поделиться1422.02.2016 18:35
Ой какой плохой совет - тормозной путь удлинишь мама не горюй, да и занести может так что ой ой... Процентов 60-70 тормозного усилия должны приходиться на передние колёса. Вы бы хоть почитали физику процесса и что этот клапан делает и главное - для чего он это делает!
Поделиться1522.02.2016 18:43
Совершенно верно, еще по 41-му Москвичу помню как запрямил задок и при нажатии на тормоз тот срывался на юз.
Поделиться1622.02.2016 18:47
korecsh, читай мануал на второй неон тоже самое.
Поделиться1722.02.2016 19:36
Спосиб
Поделиться1822.02.2016 19:39
Да уж в курсах, но если клапан не пропускает жидкость совсем, от слова вообще, то задок не работает. То есть из двух зол приходится что-то выбирать.Странно мне что клапан не пропускает жижу, какбэ сталкивался что напрямки дует.
Поделиться1922.02.2016 19:41
Юз это не зад и перед, а право лево. как то так.
Поделиться2022.02.2016 20:08
Я имел ввиду что сразу блокировались при небольшом нажатии на педаль.
