Парни подскажите, может кто сталкивался. начал клинить задний тормозной барабан, блокирует зание колеса в движении. Раньше такого не было, началось после того как началась оттепель.
клинит задние барабаны
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться210.02.2016 21:40
Так сложно ванговать, вам проще самому барабан снять и глянуть что там.
А 2005 год барабаны бывают? Я думал здт.
Отредактировано Алексей989 (10.02.2016 21:41)
Поделиться310.02.2016 21:44
поменяй на диски и будет тебе счастье
Поделиться410.02.2016 21:45
может у тебя ступица умела
Поделиться510.02.2016 22:29
мб троса ручника?
Поделиться610.02.2016 22:39
мб троса ручника?
Автор пишет что при движении, если конечно он в поворот с ручником не входит
Поделиться712.02.2016 20:54
Подпись автора+79119189943+79119189943 игорь
да нет колесо стоит ровно и жестко, не болтается
Поделиться812.02.2016 20:56
matrix2090 написал(а):мб троса ручника?Автор пишет что при движении, если конечно он в поворот с ручником не входит
Подпись автора
у меня не натянут трос, и я не любитель дрифта на передке. я грешу на то что может быть обломало солдатик который держит колодку и она просто раком становится. Проверил бы сам да нет возможности и помещения, а погода не позволяет особо
Поделиться912.02.2016 20:58
Подпись автора+79119189943 игорь
а диссбаланса тормозов не будет?
Поделиться1012.02.2016 21:05
нет, тормоза нормальные зато появятся.
Поделиться1112.02.2016 21:07
Так заполните профиль как надо, от куда вы и т.д., может из одноклубников кто рядом проживает, помогут с ремонтом или хотябы место где осмотреть неисправность можно.
Поделиться1213.02.2016 04:18
Проверьте чтобы хомутом шланги не передавило, такое бывает - особенно если хомут проржавел...
Поделиться1313.02.2016 10:43
нет наоборот задние колеса начинают тормозить для полного счастья можно и абс воткнуть
