что то случилось с ДВС. ехал, ехал и вдруг пропала тяга ДВС. газ давиш звук стоит ко-будто по мелкой кастрюле ложкой быстро ,быстро стучат. у меня на газели было такое. на распредвалу рокер откручивался. симптомы похожи. а тут снял клапанную крышку выпускной распредвал откручен. все поставил на место, а заводиться не хочет. стреляет везде. ощущение что ремень перескочил? кто , что подскажет?
что то с ДВС
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться209.02.2016 19:04
Видимо так и есть,но существует вероятность что клапанам тоже досталось,а штанга с рокерами не открутилась а ее клапана и выбили т.е. резьбу смотрите в голове.
Поделиться309.02.2016 19:28
выбило только на 4-м цилиндре.
Поделиться409.02.2016 19:29
ВотЪ...
Поделиться509.02.2016 19:33
Резьбу нужно чинить... Рекомендую рассверлить, нарезать резьбу по больше и вкрутить резьбовые вставки смазанные Loctite (например: http://rezbvstavka.ru/index.html)
И скорей всего погнуло клапана. Особенно внимательно осмотрите ролик и натяжитель ГРМ (лучше поменять натяжитель и желательно ролик)
Отредактировано Dex (09.02.2016 19:35)
Поделиться612.02.2016 09:14
если гнет. то скорей всего на 4-м цилиндре. открутилось там. надо компрессию проверить.
Поделиться712.02.2016 12:00
Как проверить компрессию если его крутить уже нельзя. Если смещены метки и предположить ,что в четвертом загнуло. то при проверке загнет остальные.
Поделиться812.02.2016 15:12
ну для начала проверю метки.
Поделиться914.08.2016 19:13
продолжение следует. появилось время и возможность заняться машиной. разобрал кожух ремня . метки все на месте. стал крутить вертеть ну не заводиться и все. прислушался бензонасос не работает. снял свечу и на корпус бросил искры нет. что может быть???
Поделиться1014.08.2016 19:40
ДПКВ
Штекера ЭБУ
Поделиться1114.08.2016 21:07
или само эбу
Поделиться1214.08.2016 21:29
или само эбу
Не исключаю выгорание ключей. Но это на было же коротнуть и не раз...
Поделиться1314.08.2016 21:30
попробую проводку тряхнуть для начала.
Поделиться1403.09.2016 20:21
У меня сегодня тоже что-то с ДВС. Стал на ходу подтраивать, загорелся чек. Остановилась выключила зажигание. Завела - снова чек и сразу глохнет. Проверила масло - на минимуме (машина горячая, каталась час). Завела снова - чек и масленка, опять глохнет. Причина - малое количество масла или что-то другое?
Поделиться1503.09.2016 22:24
дело точно не в масле
Считайте ошибки, тогда что-то прояснится
Поделиться1604.09.2016 20:22
ну значит добрался до машины.постоял, посмотрел, пошевелил фишки на кален валу и на распредвалу. машина завелась. значит контакты мозги пудрят.
Поделиться1704.09.2016 20:50
можете тему закрывать.
| Стук гидрокомпенсаторов в ПРОГРЕТОМ ДВС-решение проблемы! | Основной | 19.04.2016 |
| Замена ДВС | Основной | 07.05.2019 |
| парни, замена двс с 133 л.с. на 152 л.с. р/т | Основной | 11.01.2016 |
| Проблема с ДВС, нужен совет | Основной | 07.09.2016 |
| дымит ДВС | Основной | 05.02.2016 |
