все здравствуйте.
такой вопрос:
если я поменяю только эбу, то мне нужно будет прошивать его под мой иммобилайзер, а если я поменяю и эбу и иммо
от другого доджа, нужно ли будет что то прошивать?
замена эбу
Поделиться108.02.2016 19:15
Поделиться208.02.2016 19:38
если от другого эбу и иммо от него же то еще нужен от него же чип ключ и личинка зажигания, минимум чип ключ без личинки.
Поделиться308.02.2016 19:39
ну это соответственно будет
Поделиться413.02.2016 19:05
зачем менять иммо?
ищешь ЭБУ с однотипной маркировкой. не вожно, будем мозг с автомата или механики (они идентичные при идентичных маркировках, к примеру "АС")
если мозг с автомата - перепаиваешь чип иммо - "Z12" ( боишься сам - сделать можно у нормального автоэлектрика, это скорее всего не дорого)
если с механики - нужно еще перепаять чип памяти.
я себе на автомат поставил ЭБУ от механики, перепаяв 2 чипа, все работает как по заводу. полгода - полет нормальный.
Поделиться513.02.2016 19:06
PS: перешивка дорого, да еще надо поискать сервис с OBD3
Поделиться613.02.2016 19:55
s-470, Да вы абсолютно правы, легче перепаять микрухи, чем искать и прошивать. Я паяю за пиво, при условии что люди сами разбирают, очищают от геля...
nokia942, Проследите что бы на станции было не более 260 градусов, там свинцово содержащий припой.
Поделиться713.02.2016 22:57
Archangel, пришить иммо к эбу если знать вин код авто с котороо снят иммо можно от 1500 до 3000 р и новый чип ключ туда же. шил себе не так давно по осени.
Поделиться814.02.2016 00:07
harley-0207, Дык это у вас там... У нас же, даже дилер не имеет сканера на машины старше 2005 года... Вот вроде 400км разницы, а как все плохо.
Отредактировано Archangel (14.02.2016 00:08)
Поделиться922.02.2016 21:06
все решилось по другому. я купил другие мозги, их поставили и она снова не завелась. в итоге походу дела какой то провод не подавал питание на реле(в сервисе мне это как то обошли) и машинка завелась.
| Замена ЭБУ (мозгов, блока управления двигателем) | Основной | 10.11.2020 |
| Замена ЭБУ Неон 2001 автомат | Основной | 06.04.2012 |
| Паяем микросхемы в "мозгах" или Замена ЭБУ с иммобилайзером (ФОТО) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.09.2017 |
| Не заводится после замены ЭБУ | Основной | 20.10.2013 |
| Help беда с ЭБУ | Основной | 15.04.2019 |
