Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Замена ЭБУ Неон 2001 автомат
Сообщений 1 страница 5 из 5
Люди, подскажите как правильно заменить ЭБУ. Есть блок на замену. Можно самому поменять на аналогичный или что-то прошивать надо?
В зависимости от того есть у тебя имобилайзер или нет!
Самый простой способ узнать о его наличии это ключ:
1) Если он серого или шоколадного цвета и пузатенький, то имо есть!
2) Если черного , то -нет!
ДАЛЕЕ:Новый Блок ЭБУ с имобилайзером или нет?
1) Если без -ты Счастливчик! Снимаешь пластик с рулевой колонки и отключаешь разъем с черненькой коробочки которая находится         рядом с замком зажигания!Меняешь ЭБУ и ДО КЛЮЧА!
2)Если с имо, Либо к ОФИЦИАЛАМ(орентировочно в Москве 3000)
                    Либо приобритаешь ЭБУ с его имобилайзером, ключём, замком,личинками(и в некоторых случаях приборкой) и соответственно
                    все это перекидываешь!
желательно того же года выпуска, на станции настроить гашетку выставить обороты и откалибровать спидометр
loza0077, 019,  У меня 2004. Заказал тот же номер в штатах жду. Местные обещали поставить и обойти иммо. Или этого не надо? Просто поставить?
Можно здесь по-подробнее, пожалуйста. Что за черная коробочка под рулем?
Поменяли мозги на СТО. Холостые обороты 1500 и не сбрасывает. Машинка перед этим 2 месяца не заводилась.
как это сделать, подскажите. Может в этом кроется причина высоких оборотов.
СТОшники говорят, что нет сигнала от ЭБУ к клапану ХХ. При этом при покупке мозгов они снимались с такой же машинки, и хозяин заводил ее при покупателе.
