Всем доброго дня. Проблема возникла такая: Додж неон 2 приборная панель начала глючить. Во время работы двигателя (неважно на ходу или стоянки на холоствх ) падает вначале стрелка температуры затем через пару секунд стрелки тахометра и спидометра. Затем загорается лампочка давления масла. При этом двигатель продолжает работать ровно и без глюков. В режиме холостого хода или при наборе скорости. Затем стрелки опять поднимаются, давление масла тухнет и все ок. Так может повторяться в минуту несколько раз. Может и вовсе пройти день без глюка. Иногда стрелки ведут себя так: падает температурная стрелка и затем стрелки тахометра и спидометра зависают на несколько секунд в одном положении и не реагируют на изменения скорости и обороты. Как только оживает температурная стрелка все встает на свои круги. Буду благодарен за помощь, подсказки.
приборная панель глючит
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться204.02.2016 14:15
если подыхает приборка, могу подарить рабочую но без таха и стекла. Если твоя умрет - стекло с лампочками переставишь и воткнешь. Ну это бюджетный вариант и если дело в приборке.
Поделиться304.02.2016 15:23
Мерцает приборка.
Потухла приборка
на приборке горит давление масла и больше ни чего
Глючит электрика!
По ремонту приборки.
neon 2001 приборка глючит!выручайте!
и еще куча подобных тем.
2.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что она еще не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по форуму. Создание одинаковых тем запрещено.
2.4. Запрещается создание одинаковых тем в разных разделах – это будет приравнено к флуду и наказано предупреждением.
Описывайте возникшие беды в существующих темах – не нужно плодить десяток тем с обсуждением одной и той же проблемы.
Темы-дубли будут закрыты и удалены!
Предупреждение.
