Привет неоноводы !!! помогите с разбором кпп не знаю как разобрать может есть у кого отчётик?! Заранее благодарен!!!!
Мкпп 5
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться203.02.2010 09:23
Виталий, сам хочешь разбирать и для каких целей.
Поделиться303.02.2010 14:34
Да Шестерня нае на спидометр вот хочу сделать!
Поделиться403.02.2010 19:25
добрый вечер неиноводы! я в пятницу сабираюсь снимать мкпп 5 ступка буду менять сальник первичного вала ! ,кстати кто знает какое масло заливать и где у мкпп заливнои если у кого есть схема скиньте плиз.
Поделиться503.02.2010 19:55
про масло поиском пройдись, писано переписано про него)) я лью синтетику 5w40; если смотреть со стороны левого колеса, то как раз на коробке и увидишь резиновую заглушку
Поделиться603.02.2010 21:28
Виталий кпп доджа не разбирал, а фордов, опелей, фольцев , япошек и наш хлам колол. Страшного ничего нет, что сделано людьми то можно поломать. Лучше разбирать на полу чистом, раскладывать по порядку по мере разбора. Запоминай или фоткай. Снимай валы в сборе. Шестерня спидометра обычно находится под главной передачей диференциала. Если она находится за подшипником привода, снимай акуратно, чтобы поставить обратно.Если поставишь другой придется регулировать г.п. В 5 передачи обычно стоят 3 пружинки,3 шарика, 3 сухарика, они жуть как любят выскакивать м прятаться в самых укромных местах. Масло заливай которое прописано заводом, т.к. на мех.кпп на одних надо трансмисионное, на других моторное, а на третьих как на автомате они называются коробки повышенной сложности. При разборке смотри бывают замуточки типа скрытых стопоров. Трудовых успехов.
Поделиться703.02.2010 21:31
Да Виталий как ты определил, что крякнула большая шестерня спидометра.
Поделиться803.02.2010 21:32
Масло лью Mopar NV T350.
Правда, я её минут 20 искал. Нужен ещё шприц, чтобы масло заливать.
Отредактировано karsar (03.02.2010 21:38)
Поделиться904.02.2010 06:32
Через датчик скорости пальчиком шестерня крутится
Поделиться1004.02.2010 11:17
Первый раз такое слышу, даже на совдепии она с трудом снимается и поджимается подшипником.Обычно накрываются зубчики сначало на малой,а уж потом на большой и то когда её снимаешь дефектов не видно. При замене малой шестерни спидометр перестает показывать через некоторое время и не одной малой, а несколько. Признак менять большую. 7 раз проверь прежде чем колоть кпп.
Поделиться1104.02.2010 13:00
Конечно спасибо \.но я реально крутил ее и не только я ,а каким образом она там крепится провернутся не может?
Поделиться1204.02.2010 18:38
Виталий на большой шестерни зубчики почти продольные, а не поперечные, там всё в масле и если пробуешь пальцем будет казаться что проворачивается. Посмотри у тебя спидом мех. или электр. Если можно вытащи привод и покрути шуруповертом или ручным способом туда сюда.Если не показывает накрылся трос или электрика. На электр. нужно проверять на вкл. заж. На додже как крепится не знаю, но на всех других хрен снимешь,если она не лопнула пополам. Прокрути пальцем несколько оборотов, если лопнула определишь. Ну ваще у тебя чудеса.
Поделиться1305.02.2010 07:06
Да я пробывал шуруповёртом в том то и дело что всё работает, спидометр электрический а в коробке до 20 и не более пару раз было что работал отлично , но только заднию включаеш и он опять до 20 задолбал уже ,вот и решился коробку разбирать.
Поделиться1405.02.2010 19:14
lдобрый вечер ! помогите разобрал коробку а сальник не подходи обзвонил все магазины нигде нет а мои неошка завис на подемнике, кстати кто менял сальник падскажите как его выбить он же за подшибником запресован стучу стучу а с места не сдвигается может падшигник разбить ?памажите добрые люди остался без калес
Поделиться1508.02.2010 23:07
Виталий что самое печально то что из-за такого г приходиться колоть кпп. Успехов тебе.
Поделиться1608.02.2010 23:09
Глеб в кпп 4 сальника, какой не можешь выковырять.
Поделиться1719.02.2010 16:59
Все парни решился завтра поеду разбирать ,спасибо всем за помощь!!!!
Поделиться1819.02.2010 18:42
masiy, Глеб в кпп 4 сальника, какой не можешь выковырять выковырял оказывается сальник первичного вала меняется вместе с подшибниким
разбераеш коробку на две половинки и из переднего корпуса(изнутри) выпресовываеш подшибник с сальником . но самое интересное начинается кагда собераеш две половинки каробки вместе ну очень слошно ноправить все валы на место и одновсеменно следить чтобы внутрени подшибник не сошёл с место (как говорится одно не ловкое движение и ты отец
Поделиться1921.02.2010 08:13
Ну Вот парни небольшой отчетик о снятии мкпп на 1 неончике
Поделиться2022.02.2010 01:42
Виталий роликовый подшипнтк крякнул при разборке или был поломан. Из фотки видно какая-то разболбанность на посадочном месте большой шестерни спидометра и видно что кто-то накернил тело. Видно и раньше были проблемы. Вообщето я кпп разбираю с другой стороны.
Поделиться2122.02.2010 08:25
Да верхнюю крышку сняли и он развалился ,теперь проблема незнаю где взять!
Поделиться2222.02.2010 13:51
Попробуй на разборках или в фирмах торгующ. подшипниками, на самый крайний случай можно подобрать совдепию.
| Бортовой журнал Dodge Neon 2004 МКПП | Отзывы владельцев Neon | 27.06.2016 |
| Замена АКПП на МКПП | Основной | 02.05.2011 |
| Парт ном.выжимного,сальников прив.валов.Нужен совет по ремонту МКПП РБ | Основной | 19.08.2015 |
| мкпп. хрусты | Основной | 10.12.2015 |
