Стали потеть окна с левой стороны, включаешь печку, не потеют, выключаешь, через пару минут снова запотевают, и только левая сторона, не уже ли это печка?
Её ж снимать это......
Потеют окна
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться108.11.2015 14:47
Поделиться208.11.2015 15:54
tесли антифриз не уходит, то просто у тебя сырость в салоне))
Поделиться308.11.2015 16:38
Антифриз не уходит, салон вроде сухой, но еще проверю .
Поделиться408.11.2015 16:39
Алексей989, под ковром надо проверять знаем да?
Поделиться508.11.2015 16:44
Ну это я понял, полезу туда
Поделиться610.11.2015 02:19
Ещё проверь место для запаски - туда часто натекает...
Поделиться710.11.2015 12:54
Dex, в багажнике нет окон))) потеют от того что что то испаряется непосредственно у окон а не из багажника, тогда бы все окна запотевали, да и не тянет так из багажника в салон)
Поделиться910.11.2015 13:24
Стали потеть окна с левой стороны, включаешь печку, не потеют, выключаешь, через пару минут снова запотевают, и только левая сторона, не уже ли это печка? Её ж снимать это......
в сухую погоду тоже потеют? если в дождь и сырость, то криминала не вижу, всю осень по Питеру так езжу, без печки затягивает моментом.
Поделиться1010.11.2015 13:26
kuzmich, даже в новых бмв в F кузовах окна в сырую погоду запотевают, я привык печка быстро из приводит в норму а если и кондей работает то 5-10 секунд и окна прозрачны)
Поделиться1110.11.2015 17:48
В сухую и потели, но когда -1 +1 +2 примерно было, когда тепло было не потели. Да вроде сухо везде, сегодня лазал по салону.
Поделиться1210.11.2015 18:08
Если тосол то на лобовом будет жирное пятно которое просто так не удаляется а размазывается и ещё есть запах испаряющегося тосола.
Отредактировано Patron (10.11.2015 18:08)
Поделиться1310.11.2015 18:09
Отредактировано Patron (Сегодня 18:08)
Антифриз, и запаха нет.
Поделиться1410.11.2015 21:30
Алексей989, ну и не парься тогда. Печку включай и все. Щас у всех окна потеют. Можешь пропробовать химией обработать от запотевания.
Поделиться1510.11.2015 22:50
Просто может ещё только внутри салонный воздух гоняет.
Поделиться1610.11.2015 22:57
Да если что покажет слабости, на ней больше ездить надо, мало на ней езжу, как купил летом только ремонтирую больше)
Поделиться1718.11.2015 02:52
Ты удивишься как запотевает, а течёт в багажник в основном от верхнего стопа на крышке багажника. Реже из под стопов.
Поделиться1818.11.2015 11:55
Dex, а я себе стоп центральный обклеил двусторонним скотчем что бы не вибрировал от саба))
Поделиться1918.11.2015 12:07
чтобы не потело - найти и устранить течь это раз! чтобы быстрее просохло возми пару носков, в них кошачий наполнитель, который впитывает влагу засыпь и кинь в салон...чем больше носков в салоне будет таких, тем быстрее влага впитается в них и салон просохнет!
Поделиться2018.11.2015 18:11
больше не потеет так односторонне как было, наверное что то где то просохло.
Поделиться2131.01.2020 23:57
Ребята выручайте, начали тоже потеть окна, что заметил из симптомов: справа из маленького диффузора, который не регулируемый, еле-еле дует, хотя обороты вентилятора на 3ке, а поток направлен только на окна. Слева дует получше.
А еще кондиционер включается каждые 2-3 секунды буквально на 1 секунду и снова выключается и так по кругу!
Подскажите куда копать и что смотреть?
на улице сильная влажность температура +4, +-0
Поделиться2202.02.2020 16:32
Чистить радиатор печки и кондиционера через отверстие датчика обледенения (Обычно там все соты забиты пухом, и еще разной разностью)... Вам в помощь компрессор, и длинный пистолет продувки. Открыть все двери, вентилятор на максимум, и дуть туда, чистить щетками.
Мало фреона в системе, добавьте грамм 150-200 и следите за утечкой.
Отредактировано Archangel (02.02.2020 16:35)
Поделиться2303.02.2020 17:33
А где это отверстие и датчик находятся? впервые слышу что есть такой у нас... если не трудно фоточку бы
где оно находится на этой картинке? Тыц
Отредактировано FLYERTOYS (03.02.2020 17:39)
