Кто мне предлагал приехать к нему с электрикой?)) Перерыл все свои сообщения и не нашел ту переписку,в темах тоже нету,помню что в Мос обл где то а вот где и кто забыл)
Электрика
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться215.10.2015 19:56
Не включается вентилятор радиатора,всё облазал и не могу понять в чем причина,бывает у него просветление при запуске на еще не прогретом моторе он включается на пол минуты но потом всё,охлаждаю печкой и то в пробке плохо помогает,даже датчик давления масла загорается на почти перегретом двигателе,реле менял,предохранитель исправен.
К кому можно подъехать чтоб посмотрели в чем причина ,только не далеко и если можно примерную цену .
Поделиться315.10.2015 20:56
kaib написал(а):
дуй ко мне будем разбираться!
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| кондиционер + электрик | Основной | 26.05.2012 |
