В попытках выяснить причину закипания охлаждающей жидкости обнаружил вот такое , завел , жду пока прогреется мотор, верхний патрубок пока что холодный , мотор нагрелся ,верхний патрубок стал тоже горячий(открылся термостат ) , верхний бачок радиатора тоже горячий , но вот дальше это печаль какая то , соты радиатора холодные , нижний бачок тоже и патрубок нижний соответственно ну ни как не тёплый , и есть еще кое что-это края верхнего патрубка , они раздуваются и становятся немного пузатыми , я так понимаю что у меня наглухо забит радиатор?! но это же не ЗиЛ-130 тот что всю жизнь на воде и об соты радиатора шампур гнется при чистке забитых сот , не уже ли так может забиться , на антифризе то ? (хотя что было с авто до меня я не в курсе)
Радиатор?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться224.09.2015 09:52
я брал с дырявым радиатором со вкусным миксом вода-тосол в неизвестной пропорции. Радиатор и смесь сразу поменял, кипеть перестал после замены помпы.
Поделиться324.09.2015 11:38
Алексей989, а я бы предположил что до тебя кто то в систему заливал герметик от течи... если так сильно забит основной радиатор то скорее всего и радиатору печки скоро будет нехорошо
Поделиться424.09.2015 18:36
у меня была такая же ситуация летом в 2014- вырвало крепления нижнего бачка и вся жидкость вышла и движок от перегрева застучал. Отогнал к harley-0207 и стал искать движок. Макс разобрался быстро, выявил причину, проверил компрессию- и аллелуя движок живой. Нашел вторую часть радиатора и вуаля, радуюсь жизни!
Максу респект и уважуха!!!
Отредактировано leron (24.09.2015 18:37)
Поделиться524.09.2015 18:50
Спасибо за ответы , еще вопрос , придется покупать другой радиатор это понятно , оригинал дорого , а есть вообще аналоги и сколько они стоят , и если оригинал но б/у я думаю смогу найти то и он тоже во сколько встанет мне? Ну хоть примерные цены.
Поделиться624.09.2015 20:35
новый радиатор на 1-ый неон около 80 баксов
Поделиться724.09.2015 22:25
У меня 2-ой.
Поделиться824.09.2015 22:49
Алексей989, оригинал около 20000 руб китай как повезет от 3000 до 5000р, чуть получше около 10000р.
leron Ром за респект спасибо)
Отредактировано harley-0207 (24.09.2015 22:50)
Поделиться924.09.2015 23:12
leron Ром за респект спасибо)Отредактировано harley-0207 (Сегодня 22:50)
Спасибо ,вам +
Поделиться1024.09.2015 23:29
Алексей989, есть радики Nissens ВРОДЕ НЕ ПЛОХИЕ ЦЕНА ОКОЛО 8-10 Т Р ЛЮДИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ МЫ ИХ И НА БМВ СТАВИМ ПОКА ВСЕ ХОРОШО) ЕСЛИ БУДЕШЬ СТАВИТЬ НОВЫЙ РАДИК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДТЯНИ ГАЙКИ ШТУЦЕРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП НА РАДИКЕ!!!
Отредактировано harley-0207 (24.09.2015 23:31)
Поделиться1125.09.2015 12:06
Отредактировано harley-0207 (Вчера 23:31)
1. Я когда радиатор поменял свой, не поменял шланги охлаждения АКПП, в итоге чуть без коробаса не остался - меняйте шланги полюбому!
2. Штуцера на моём радиаторе были разного диаметра с штуцерами на коробке - либо купить пару таких же штуцеров как на коробке, либо нужно вывернуть с старого радиатора
Поделиться1225.09.2015 12:17
Gadpetrovich, какой производитель твоего радиатора? неделю назад ставил ниссенс на рестайл неон все встало как родное все штуцера нормального диаметра
Поделиться1325.09.2015 18:14
Два года назад поставил CL1-0004 от Конкорд, стоил недорого. Работает и не течет и не кипит.
Только я не стал подключать шланги АКПП, а поставил дополнительный радиатор именно для нее.
Покупал в академии. Сейчас он там стоит 6555 рублей.
в экзисте сейчас 9400
как хороший вариант посмотри Nissens 69210 (о чем говорил harley-0207) стоит он 6312 рублей в экзисте.
Отредактировано Leonvolga (25.09.2015 18:15)
Поделиться1426.09.2015 00:42
Это вариант для 4-х ступенчатой АКПП, а у автора темы 3-х ступка.
Для нее идет Nissens 69209 (в Экзисте сейчас по 9170р.)
Также хороший радиатор Valeo 732932. Made in Mexico.
Поделиться1527.09.2015 14:23
Concord cl1-0022 за 5927 в академии 25 июня
Цена без скидки по их карте 6585р.
У меня трехступка
Отредактировано Gadpetrovich (27.09.2015 14:24)
