Скажите как затягивать? С моментом или до упора просто ? Если первое то сколько?
И менять их как , обе лучше или одну можно ? Просто болтается и шумит только одна , вторая норм , на сколько норм не знаю так как машину купил неделю назад но при вращении не шумит и люфта нет.
Теперь по кондиционеру , он установлен , по крайней мере трубки и остальное имеется , смущает только присутствие всего лишь одного вентилятора на радиаторе , я в кондиционерах не силен но на сколько мне известно вентиляторов должно быть два , или тут по иному устроенно это всё? Кстати при включении его холод не дует.
Задние ступицы и кондиционер.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться121.06.2015 22:48
Поделиться222.06.2015 00:04
про ступицу. меняй одну усилие в мануале есть.
про кондей! путь тебе к диагносту. один вентилятор- два-три-десять. не показатель. На неонах как могут и 2 так и один часто встречается.
Поделиться322.06.2015 01:08
у меня один. все работает
по кондиционеру - проверь есть ли фреон. в системе нужно 780 гр фреона. когда включаешь кондей - вентилятор включается? так же если нету фреона - замени нипеля в вентилях. там обычные от дисков бескамерных стоят..
Отредактировано mounster (22.06.2015 01:11)
| Запчасти новые оригинал и неоригинал на все Неоны, тюнинг оптика | Продам | 13.07.2023 |
| Chrysler Neon 96' АКПП-3 | Отзывы владельцев Neon | 26.11.2014 |
| Отзыв о двух годах владения Неоном | Отзывы владельцев Neon | 07.12.2011 |
