Ребят,всем привет!
Купил себе неончика,коробка по ходу устала,при включении "D" бывает что она стоит думает,потом резко толчок и она едет,иногда не переключаетсЯ и крутит скорость до упора,когда заднюю включаю,бывает тупо стоит и все,не катится газ нажимаешь она все равно не едет!
Подводя итог:переборка коробки,хотелось бы узнать,сколько стоит перебрать коробку в москве,объем двигателя 2 литра!помогите пожалуйста!
Так же интересует:задние фары!на некоторых фары полностью красные,как у меня,только задний ход белый,а у других я видел фары с поворотником,это фары от крайслера или можно специальные на додж найти?
АККП
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться123.04.2015 18:50
Поделиться223.04.2015 19:03
А масло смотрел в коробке?
Поделиться323.04.2015 19:06
А так есть тут тема
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
Отредактировано Alexandr (23.04.2015 19:06)
Поделиться423.04.2015 21:40
Сергей ptuh,
это на доджах для американского рынка они красные..
а эти фонари соответственно европейские.....
по мне так американские ловче смотрятся......подходят и те и те без проблем...
по коробке-выше написали- смотри уровень масла-лучше меняй его( ATF +4) желательно и фильтр, но надо снимать поддон акпп! если лучше не станет то переборка....цены у вас незнаю....
Поделиться524.04.2015 18:38
У меня было такое, вылечилось заменой жидкости и фильтра. жижу смотрел то?
Поделиться629.04.2015 13:07
Добрый день! У меня такой вопрос. Сегодня сделал диагностику АКПП. Вот что выплыло - Электрическая цепь датчик а/переключателя давления трансмиссионной жидкости, А - проблема с рабочим диапазоном /кочеством работы (Р-0841). А самодиагностика показывает как и писал ранее Р-1899, на СТО данная ошибка вообще отсутствует, только Р-0841. Подскажите пожалуйста, что нужно поменять и возможно ли самостоятельно осуществить данный ремонт. Если нет, то на какие затраты готавиться? Спасибо.
Поделиться729.04.2015 13:21
steel311, 0841 - это проблема с соленойдом давления в коробке.
Поделиться829.04.2015 17:30
Неисправность цепи соленоида L/R.Скорее всего блок соленоидов под замену,или неисправность проводки.
Поделиться929.04.2015 20:00
Спасибо, как проверить проводку, где она находится? Что нужно снимать? Просто денег вообще ноль, прийдется самому все делать.
Поделиться1029.04.2015 20:02
И какова приблизительная цена этих саленоидов?
Поделиться1129.04.2015 21:15
Оригинал 15,неоригинал 10,б\у около 5.Проводка от блока соленоидов(под воздушным фильтром) до блока коробки (за бачком омывателя под бампером).Если особых навыков нет,проще б\у подкинуть,а если не поможет вернуть.
Поделиться1229.04.2015 21:20
Спасибо, расстроен. Что-то мой барашек весь бюджет сожрал.
Поделиться1329.04.2015 21:21
Но это точно блок? саленоидов
Поделиться1429.04.2015 21:51
А отремантировать его как-нибудь можно?
Поделиться1529.04.2015 21:58
Здесь посмотри, может пригодится
Отредактировано miio06 (29.04.2015 22:32)
Поделиться1629.04.2015 22:13
Спасибо. Кто подскажет, а ремкомплект для этого блока вообще сущестаует?
Поделиться1729.04.2015 22:23
Насколько мне известно ремкомплекты есть на блоки соленоидов которые были до 97 года,как раз то что по ссылке приведенной выше.Да и смысл от прокладок и мембран если ошибка по цепи соленоида,т.е по сути надо заменить соленоид(если проводка цела),где его взять отдельно х.з.
Поделиться1829.04.2015 22:37
Пи...ец, у меня уже нервов не хватает. Уже о и речи не веду.
Поделиться1929.04.2015 22:38
Бабле
Поделиться2030.04.2015 08:01
Еще бы где-нибудь найти этот б/у. Ну а за советы и подсказки огромное спасибо.
Поделиться2130.04.2015 10:23
Если что в личку пиши,у меня несколько акпп в разборе,есть не только блоки соленоидов но и многое другое.
Поделиться2230.04.2015 13:08
У меня почему - то в личку не отпрааляются сообщения. Цена вопроса по блоку саленоидов?
| не понятная проблемма с аккп | Основной | 31.05.2014 |
| Требуется ремонт АККП Neon СПб | Основной | 22.10.2010 |
| Фототчет по установке отдельного радиатора АКПП! | Основной | 09.04.2012 |
