Всем привет.появилась такая проблемка аккп при езде в диапозоне от 70км/ч иногда начинается нарастающая детоноция и если не остановиться,наверно лошади повыскакивают из под капота.после остановки начинаешь ехать все окей.проблема возникает как когда.может кто сталкивался помогите!!!
не понятная проблемма с аккп
Поделиться229.05.2014 14:41
ошибки есть? коллектор выпускной посмотрите может прокладка прогорела или сам коллектор того.
Поделиться329.05.2014 14:51
Ошибок нет. С колектором все норм.подозрение на аккп или шруз.едешь нормально а потом бац как будто на квадратных колесах.
Поделиться429.05.2014 16:31
Смотри шрузы а именно внутренние гранаты
Поделиться529.05.2014 17:27
Вапрос тогда каробка прыгать так может при езде?
Поделиться629.05.2014 18:54
denis-karablew, валентин говорил что коробка не издает вибрации
Поделиться729.05.2014 19:59
в суботту полезу шруз смотреть.
Поделиться831.05.2014 15:11
Ну вот и залез...сначала разобрал правую полу ось все нармально...А вот с левой стороной есть проблема...С осью вроде нормально а в корбке стакан люфтит...Вопрос если стакан открутить масло не польется.
Поделиться931.05.2014 18:17
Была подобная проблема, избавился при замене шруза, внутреннего.
В моём варианте это был правый, менял в сборе, проблема ушла.
