Кто подскажет АРТИКУЛ колесных шпилек для Неона 2, 2000г. передние ?
Обломил 2 шпильки,нужно менять, если у ЕвроДимона не будет придется в Экзисте заказать.
Колесные шпильки
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться112.04.2015 21:44
Поделиться212.04.2015 22:05
а как обломил? у меня она выпрессовалась из своего места и там шлицы сожрало...заколотили ее обратно молотком да прихватили шляпку к ступице..год уже все хорошо
Поделиться312.04.2015 22:17
Обломил на пополам )) так что спасет только замена)
Поделиться412.04.2015 22:33
я покупал а "Академии плюс". там они дали которые надо,а вообще если дешевле хочешь,то выбей старую и иди в автомагаз блидайший и там подбери такую же. В "кемпе" я видел такие же и стоили дешевле раза в 2.
Отредактировано AndreW (12.04.2015 22:36)
Поделиться512.04.2015 22:48
Отредактировано AndreW (Сегодня 22:36)
Я так понимаю,что бы выбить её нужно снимать ступицу ?. Не хочу что бы машина на домкрате торчала,пока я буду по магазинам бегать и искать.
Поделиться612.04.2015 23:46
ступицу снимать не надо так выйдет. так с другого колеса выбей колесо поставь и езжай
Поделиться713.04.2015 08:21
приезжай я тебе так отдам
Поделиться813.04.2015 09:31
Окей,приеду рычаги ставить заберу, мне 3 шт, нужно
Отредактировано Alexrul (13.04.2015 09:32)
Поделиться913.04.2015 11:26
Вам москвичам хорошо,приезжай) А может артикул запчасти кто-нибудь всё таки знает?
Поделиться1013.04.2015 12:29
Вот держи:
1. Mopar 6506730AA
2. Dorman 610-476
Dorman есть в Канаде Моторс 120 рублей за штучку.
http://www.canada-motors.ru/?code=00880#title
Поделиться1113.04.2015 16:41
Вот держи:
1. Mopar 6506730AA
2. Dorman 610-476Dorman есть в Канаде Моторс 120 рублей за штучку.
Спасибо большое за номера.
Поделиться1215.04.2015 09:23
Это точно что ступицу снимать не нужно что бы выбить и поставить новую шпильку?
Поделиться1315.04.2015 10:08
Точно!
Поделиться1415.04.2015 10:42
Точно!
Может так случиться что при выбивании шпильки разобьеться ступичный подшипник ?
Поделиться1515.04.2015 11:18
да да и кулак еще погнаться))))))))))))
Поделиться1615.04.2015 13:28
Я без шуток спрашиваю, не хочу потом ещё и на ступечный попасть.
Поделиться1715.04.2015 13:39
Т.е. вопрос о соизмеримости нагрузок при обычной езде по нашим дорогам и при выбивании шпильки из посадочного места, полагаю, не стоял? Хотя.. У определенного круга людей имеется дар к убийству неубиваемого, согласен
Поделиться1815.04.2015 15:40
Я уже 3 шпильки за всё время эксплуатации заменил. Меняется минут 10-15.
Поделиться1902.05.2015 21:34
нельзя бить по шпильке!!!
Поделиться2002.05.2015 21:41
А как тогда их вытаскивать?
Поделиться2203.05.2015 15:56
По ней же не отбойным молотком бьёшь. Пару раз молотком стукнул и она вылетела. Все так меняют. в том числе и я. 2 года-полёт нормальный после замены.))))
Поделиться2303.05.2015 21:23
AndreW, круто. что сказать делай так всегда)))
Поделиться2404.05.2015 21:04
[почесала затылок] Я летом на даче культурно вместе с заменой тормозных дисков заменила сломанную шпильку вообще без вопросов. Никаких молотков не понадобилось, потому что она практически сама и вышла. Тоже была наполовину обломана.
Поделиться2504.05.2015 21:39
если шпилька сломана, то почему нельзя по ней бить?
кстати делал всегда так
))можно конечно стойку с кулаком снять, чтобы на прессе выпрессовать..ну или съемником, как Дима подсказал
Поделиться2604.05.2015 22:03
это тоже самое что бить по самому подшипнику.
Поделиться2704.05.2015 23:23
А от колдобин на дорогах подшипник не портится? Если подшипник говно,то он и от ямки на дороге сдохнет))))
Поделиться2804.05.2015 23:42
+100500
на дороге нагрузки порой кузов гнут
Поделиться2905.05.2015 09:53
при чем тут ямы и удар от них сверху вниз уходит колесо через шину она смягчает, а тут удары по железу и боковые... спорить нет смысла, кто знает что нельзя бить тот знает а кто не знает спросил тут совета.
Поделиться3005.05.2015 11:18
Для этого я и спрашивал совета, спасибо)
