Уважаемые форумчане! Вот какая беда, безрукие и безголовые наши доблестные "ремонтики" из СТО, отломили уменя колёсную гайку. Завтра буду что то химичить сам, высверливать остатки конуса от гайки.
Ну собственно вопрос вот в чём, может ли кто подсказать - задние и передние шпильки взаимозаменяемы или нет?
Посмотрел екзист артикул вроде один 06506 750AA.
Заранее всем спасибо!
Вопрос о колёсных шпильках
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться117.04.2013 22:16
Поделиться217.04.2013 22:26
leon_k, одинаковые)
Поделиться317.04.2013 22:54
от волги подходят.
Поделиться417.04.2013 22:55
ОК! Dinam, спасибо!
Тэкс значит у меня есть шпилек запас.........
Поделиться518.04.2013 21:03
Нет ни какого запаса, у задних и передних шпилек разные посадочные места(задние тоньше на целый миллиметр)
На Волге2410 там резьба М14х1,5, а у соседа на 3110 болты...
Поделиться622.04.2013 19:58
Опять за рыбу деньги, я про шпильки.
От Волги-САЙБЕР подходят, один-в-один.
Поделиться710.06.2013 11:29
ребят такой вопрос: шпильку, на задней ступице, реально заменить не снимая эту ступицу? (тормоза дисковые, если это важно)
Поделиться810.06.2013 11:43
Достаточно просто снять колесо и тормозной диск (ну и суппорт естественно).
Поделиться910.06.2013 18:42
отлично... а то не хочется снимать ступицу не имея динамо ключа...
Поделиться1010.06.2013 19:22
А если задние тормоза барабанные надо снимать ступицу???И вообще обязательно иметь этот динамометрический ключ или можно воротком посильнее затянуть????А то я как раз собирался поменять все шпильки.
Поделиться1110.06.2013 19:34
И еще вопрос.Спереди гайка, которая держит ступицу, на сколько я понял на 32.А сзади??
Поделиться1210.06.2013 19:39
nikisai, Леня писал, что на 30
замена задних барабанных тормозоа на дисковые
Поделиться1310.06.2013 20:17
nikisai, Гайка на 30. Динамометрический ключ нафиг не нужен, перетянуть её вручную нереально, если Вы не Шварцнеггер. Разницы нет - барабаны, диски... Ступицу снимать не надо. Достаточно снять барабан.
Поделиться1411.06.2013 00:21
Спасибо.А спереди точно на 32 гайка??
Поделиться1614.06.2013 14:24
Поменял сегодня шпильки.Ни спереди ни сзади ступицу снимать не надо.А вот шпильки от передка назад не подходят.А вообще они очень похожи.Спереди шляпка со скосом.А сзади без
