колхоз дело добровольное
колхоз нижней опоры
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться101.03.2015 20:14
Поделиться201.03.2015 20:18
а сайлент большой от чего используется?
Поделиться301.03.2015 20:24
2108 опора коробки
http://galagrad.ru/catalog.html?objectid=291373
Отредактировано kaib (01.03.2015 20:26)
Поделиться401.03.2015 20:45
А с твоей что случилось?
Поделиться501.03.2015 20:56
кончилась
Поделиться601.03.2015 20:59
а что по вибрациям?
больше меньше?
Поделиться701.03.2015 21:08
покрасить и вид будет норм))
Поделиться801.03.2015 21:31
еще вчера
Поделиться901.03.2015 21:32
а что по вибрациям?
больше меньше?
я вообще не понимаю про какую вибрацию идет речь ! датчик ГАЗ 560 все решил
Отредактировано kaib (08.03.2015 09:44)
Поделиться1001.03.2015 21:34
я вообще не понимаю про какую вибрацию идет речь ! датчик ГАЗ все решил
Мне бы свою вибрацию убрать )))
Поделиться1101.03.2015 21:35
А в родную опору не подходил?
Поделиться1201.03.2015 21:57
kaib, что за датчик ГАЗ? и где он применяется
Поделиться1301.03.2015 22:05
huskar94, входящего воздуха. Поиск наше все)
Поделиться1401.03.2015 22:12
Как ниже написано входящего воздуха датчик от ГАЗ-560
Поделиться1501.03.2015 22:15
вот оно Вам надо?
Поделиться1608.03.2015 08:49
мне вот интересно про датчик и чем он связан с вибрацией,расскажите и можно еще ссылочку на датчик
Поделиться1708.03.2015 09:33
скорее всего у газовского датчика другое сопротивление и поэтому в теплую погоду машина думает что холодно. соответственно подаётся больше топлива и подрастают обороты. подъём не значительный, + 50 - 100 об/мин, но этого должно хватать для более ровной работы движка.
если не прав, исправте.
Поделиться1808.03.2015 09:43
совершено верно все именно так
http://www.autoopt.ru/catalog/105742-da … pribor_k/#
вот такой датчик
Отредактировано kaib (08.03.2015 09:46)
Поделиться1908.03.2015 10:25
вот такой датчикОтредактировано kaib (Сегодня 09:46)
Спасибо,это который перед воздушным фильтром?
Поделиться2108.03.2015 11:12
К стати, как выпресовывал маленький сайлентблок из старой подушки?
Поделиться2208.03.2015 13:35
не хочу Вас огорчать, но уже очень скоро вот этому большому жигулевскому сайленту придет пи*да!
у меня и нижняя и верхняя на этих же сайлентаз. и обе порвались через пару месяцев(
Поделиться2308.03.2015 14:56
тот же ПУ от таза будет дешевле стоить..
Поделиться2408.03.2015 15:13
Год езжу и нечего. Смотря в какую сторону повернуть салент и как отрегулировать опоры. Да и 300 р за салент не жалко даже если и порвется.
Отредактировано kaib (08.03.2015 15:15)
Поделиться2508.03.2015 16:35
На верхней подухе стотит жиговский сайлент - тьфу тьфу тьфу ниче не рвется
На нижнюю подушку решил поставить не вазовский а под рукой лежащий сайлентблок задней подушки от киа спектра 2008г., там и сайлент по размерам ближе к оригиналу и резина пожеще чем в вазовской да и в оригинальной...
Поделиться2608.03.2015 17:52
разъем подойдет?
Поделиться2708.03.2015 18:02
нет надо колхозить
Поделиться2808.03.2015 18:06
нет надо колхозить
тему отдельную про датчик найти не могу..не скинешь ссылку? дабы не флудить тут
Поделиться2908.03.2015 19:10
позвони я тебе все расскажу это будет проще 89258668315
Поделиться3009.03.2015 10:29
а я на верхнюю поставил жигулевский сайлент, 3 месяца и от него не чего не осталось его порвало просто основательно...
вот как по разному может быть....
| колхоз верхней опоры(правой) ДВС | Основной | 26.04.2017 |
| Колхоз опоры двигателя | Основной | 16.07.2017 |
| Колхоз-дело тонкое | Запчасти | 03.02.2018 |
| можно ли ездить без нижней подушки двигателя | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.12.2014 |
| Опоры двигателя. | Запчасти | 01.10.2011 |
