Привет,машину только купил и уже проблемы(((расход по городу составляет 16-17литров и по трассе 13 все замеры проводились по полному баку.Пару раз вылазила ошибка p0420.Передачи переключаются на 2600 примерно,газ в пол не жму.Диагностику делал elm327.У отца такой же авто,все один в один и пробеги почти одинаковые и расход литра на 4 меньше.
Большой расход топлива
Сообщений 1 страница 30 из 135
Поделиться227.02.2015 19:57
от износа двс до неправильных показаний датчиков и забитого каталика... Идите к диагносту, тут нет экстрасенсов... С забитым катом 20 и выше может быть
Поделиться327.02.2015 20:03
Ну начнем с того что в сервисах дерут деньги но не чего не делают.Решил сравнить показания своей и отца машины.В итоге получается что все данные почти одинаковые кроме показаний лямбд.У отца обе лямбды показывают почти одинаковые вольты и регулировка по ним редко уходит в минус(позже выложу видео,с двух машин).
Поделиться427.02.2015 22:09
это отца
Поделиться527.02.2015 22:12
это мое
Поделиться627.02.2015 22:13
есть еще два видео,если надо будет добавлю.(моего и не моего)
моя вторая лямбда оживает только при нажатие на газ.на этом видео не видно.
Отредактировано ose (27.02.2015 22:17)
Поделиться728.02.2015 11:04
причин масса!от каталика до форсунок и так далее.начни с катализатора многим помогает и я бы поменял первую лямбду .
Поделиться828.02.2015 11:16
А вот по видео не Че не понятно?просто не хочется тратить деньги в пустую.
Поделиться928.02.2015 19:55
не кто не че не знает?
Поделиться1028.02.2015 20:12
Не давно, только описывал причины большого расхода... да и до меня миллион раз писали, поищи на форуме PS кажется задавал вопросы - я отвечал
Поделиться1128.02.2015 20:40
Какая синусоида у 1 лямбды?
Поделиться1228.02.2015 21:15
Свечи белые,а синусоиду сделаю скрин на хх и на ходу
Поделиться1501.03.2015 00:39
Лямда вроде норм... Скиньте показание долгосрочной и моментальной коррекции топлива, похоже что смесь бедная
Поделиться1701.03.2015 15:36
Скинул фишку с датчика перед воздуханом(температура всасываемого воздуха) вылез ЧеГ и загорелся АКБ (p1193).Фишку поставил ошибку удалил,получается этот датчик исправен?
Заменил свечи,заказал новый фильтр воздушный.жду от вас дальнейших подсказок.
Как можно проверить КАТ только по показаниям датчиков?
Хочу проверить давление топлива
Поделиться1801.03.2015 16:36
В инете встречаю клапана ЕГР а на неонах их ставили?если да то где он стоит ?
Поделиться1901.03.2015 17:40
кратковременная скочит на ХХ -2.34 до 0.78 но чаще всего 0% и -0.78.
долгосрочная -2.34 и зависает.
положение дроселя 12.94%.
давления топливной рампы 3.8 бар
Поделиться2001.03.2015 22:11
ose, на втором неоне нет егр
Поделиться2102.03.2015 00:12
Samiel19, спасибо.
Вобщем поехал в москву 75км и 75км обратно,четыре раза вылезла ошибка Р0420,на четверый раз уже было лень ее удалять.
Поделиться2202.03.2015 04:37
кратковременная скочит на ХХ -2.34 до 0.78 но чаще всего 0% и -0.78.долгосрочная -2.34 и зависает.положение дроселя 12.94%.давления топливной рампы 3.8 бар
у вас идеальная коррекция (: Хотя хз как верить всяким 327, бывает сканер врет.
В вашем случае проверяйте катализатор, самый лучший способ проверки- вырезать, посмотреть состояние, почистить если все норм, заварить обратно, а если от него ничего не осталось, заварить без ката. ставить проставку под вторую лямду
Поделиться2302.03.2015 12:44
Смесь бедная, форсунки могли забиться.
Поделиться2502.03.2015 16:32
Подогреватель нужен только пока машина не прогрета, точнее сам датчик с трубой, а на уловитель паров бензина просто забейте, я думаю ошибка по этому выскакивала у многих, потом пропадала, на расход не влияет, собственно как мне кажется, и первая.
Поделиться2602.03.2015 17:06
у меня из за обрыва в цепи подогревателя горел чек P0141
Вчера только поменял Лямбду, скинул ошибку, пока всё ОК
Лямбду ставил от ВАЗ2110 BOSH
Поделиться2702.03.2015 17:31
А вазовская БОШ 133 ?
Я щас посмотрю если расход упадет то хорошо,если нет то куплю лямбду
Поделиться2802.03.2015 18:29
Ошибка может и гореть по нагревателю, расход от неё вряд ли будет сильно высокий.
Поделиться2902.03.2015 21:28
бывает такое,что если подогрев не работает то и лямбда отклбчается
Поделиться3002.03.2015 22:24
сравнил показания еще на одном неоне,почти одинаковые кроме долговременная балансировка у него она в - и чаще -6,25%
| Большой расход топлива | Основной | 28.02.2018 |
| Плавают обороты на ХХ, большой расход топлива | Основной | 20.02.2016 |
| Почему поднялся расход топлива | Основной | 18.11.2015 |
| Расход топлива Неон 2002 | Основной | 04.01.2019 |
| Как можно понизить расход топлива? | Основной | 20.04.2013 |
