такое обычно бывает когда долго машина постоит , те ночь постояла, утром на работу , завожусь ..секунд 3-10 странных звуков нет потом отчетливо появляются а потом с прогревом авто снова пропадают ...я незнаю как охаректеризовать эти звуки ...лязгание с элементами шлепков ))) такое ощущение как будто кусочек ремня надорвался и бьет об металл( н уэт очень условно )...кароч послушайте :
ЧтО это ?? странные звуки из под правого колеса ...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться122.02.2015 18:50
Поделиться222.02.2015 19:24
Похоже на натяжитель приводного ремня. Может люфт натяжителя продольный.
Поделиться322.02.2015 19:45
а визуально где натяжительэтот находится ?? .. по ощущениям на уровне компрессора кондиционера , но сверху смотрел отклонений визуальных нет, ремень который компрессор крутит тож ровно сидит ... сам звук идет как бы из под передней части(те за передней частью ) колеса те между колесом и катафотом габарита на уровне по высоте центрального отверстия
Отредактировано Санек1979 (22.02.2015 19:48)
Поделиться422.02.2015 20:03
Санек1979, именно там и находится натяжитель приводного ремня.
Поделиться522.02.2015 20:22
Надо посмотреть и почистить ручейки шкивов,у меня похожий звук был когда что то ремнем в шкив вкатало,да так крепко что еле отчистил.
Поделиться622.02.2015 20:53
спасибо вам ,пойду завтра копошится тогда в этом направлении ..
Поделиться722.02.2015 21:19
Санек1979, когда ремень снимешь, проверь натяжитель на предмет люфов и жесткость пружины натяжителя.
Поделиться822.02.2015 21:49
bart100, ок .
Поделиться925.02.2015 20:04
Fodik, глянул ,ручейки на шкивах все чистые а вот после снятия ремня стал шевелить натяжитель он в крайнем положении стал поскрипывать , подшипник в идеале ровненько крутится без люфтов , получается механизм натяжения поскрипывает я его про брызгал смазкой на утро тихо было .. вопрос, а можно ли снять натяжитель чтоб нормально его обработать ??
Поделиться1025.02.2015 21:57
Что бы нормально надо снять плиту,да и сам натяжитель не разборный максимум что сделаешь так же побрызгаешь смазкой,так что я думаю смысла нет.
Поделиться1125.02.2015 22:44
все понятно ..спасибо за помощь )) + + тему можно закрывать !!!
Отредактировано Санек1979 (25.02.2015 22:46)
| жЫга-дрЫга Илугиж, Мой дрифт корч | Отзывы о других марках авто | 11.02.2018 |
