Ребят, доброго всем дня... Хочу снять стекла с передних дверей (стоят электостеклоподъемники) ПОдскажите, кто снимал? как снимали, где что поддевали и т.д.
Снятие дверных стекол
Поделиться222.02.2015 17:07
huskar94, ни чего сложного. Опускаешь стекло в низ. Снимаешь обшивку дверей. Откручиваешь и вытаскиваешь уплотнитель (рамку) стекла. Внутри двери по моему три болта на 10. Снимаешь внешний молдинг-уплотнитель. Само стекло двумя пластиковыми фиксаторами на подъемной планке зафиксировано. Само стекло вынимаешь через верх. Установка в обратном порядке.
Поделиться323.02.2015 00:21
все так но стекло вроде как то я переворачивал что бы вытянуть)
huskar94, зема ничего сложного, главное не сдаваться! если стекло не сможешь открутить в нижней мертвой точке, то приподними подъемником, открути болты, что держат само стекло и снова опусти стеклоподъемник в нижнюю мертвую точку.
Поделиться423.02.2015 09:52
harley-0207, да не Макс, я так вытаскивал, не переворачивая.
Поделиться523.02.2015 10:06
Спасибо за ответы) седня буду снимать
Поделиться623.02.2015 10:14
когда будешь снимать черный молдинг внешний который заходит под зеркало кусочек не спеши он или на мелких саморезах или на защелках в виде трезубца от с ними поаккуратнее а то или погнуть можно если с силой их выдирать или потом встанут не плотно. трезубец виден когда снимешь внутренний ченрый молдинг (уплотнитель) и стекло опустишь)
Поделиться706.09.2017 21:02
Может кто подскажет, если надо снять электро-стеклоподъёмник, то стекло тоже нужно вынуть? Пробовал снять стеклоподъёмник, открутил все возможные болты, а он не понятно как вынимается.
Поделиться806.09.2017 22:17
Andris, стекло не нужно снимать все и так вытаскиваться должно.
| Отчет о шумоизоляции дверей | Основной | 06.01.2011 |
