Доброго времени суток.
Поскользнулся на дороге и влетел о бордюр. Скорость была не большая, км 20, но машина сразу заглохла. Пытался завести - безрезультатно. Слышно как топливный насос работает, но двигатель не схватывает. Ошибки прочитать не могу, все делаю как обычно, но на одометре даже натписи "done" не появляется.
С чего начинать завтра ремонт?
машина не завелась после удара.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться108.02.2015 23:02
Поделиться208.02.2015 23:07
проверь фишки на эбу) у тебя их две)
Поделиться309.02.2015 07:45
Беглый осмотр покозал что треснул корпус эбу. Сколько примерно будет стоить замена?
Поделиться409.02.2015 22:36
у тебя авто с иммобилайзером? коробка 3х ступка?
Поделиться612.02.2015 19:29
Нашёл эбу в замен разбитому. По номерам совпадают.
Насколько понимаю, иммо не будет с ним работать, но мастер на сто сказал что если перепаять чип иммо со старого эбу в новый, то все заработает без перепрошивки.
Возможен ли такой вариант?
Поделиться712.02.2015 23:10
да возможен мастер дело говорит! это кучу деньгов должно вам съэкономить)
Поделиться813.02.2015 01:02
я уже 2 года гоняю с перепаянными мозгами ( как раз иммо) так что все пучком
Поделиться913.02.2015 06:20
Спасибо. Погнал я за эбу. )))
Поделиться1024.02.2015 20:40
Подчинил своего корчика)
Было все вот так: планка ушла, радиатор сломался, мозг сдох...
Итог работ:
Выравнена планка, подварена - 1 неделя работы по вечерам,
Заменен радиатор - 100 у.е.
Заменен ЭБУ - 90 у.е. б\у + 400тыс за перепайку и заливку.
Остались проблемы: перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла, не работают огни заднего хода.
куда смотреть?
Поделиться1224.02.2015 20:56
Было все вот так: планка ушла, радиатор сломался, мозг сдох...Итог работ:
Заменен ЭБУ - 90 у.е. б\у + 400тыс за перепайку и заливку.Остались проблемы: перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла, не работают огни заднего хода.
куда смотреть?
предохранители?
Поделиться1324.02.2015 21:19
завтра займусь предохранителями, т.к. не было чем проверить. А провода проверял перед сборкой.
Поделиться1424.02.2015 21:33
проверь. могло коротнуть, когда старый блок раскололся
Поделиться1528.02.2015 21:39
все проблемы решились. сгорел предохранитель №7. №10 как-то выглядел подгулявшим - заменил.
Всем спасибо за помощь!
| сигнализация | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 18.10.2013 |
| Как завестись в мороз ) | Курилка | 10.01.2010 |
