а у кого какая? я сегодня поставил себе. простая-Пантера.
сигнализация
Сообщений 1 страница 30 из 101
Поделиться219.03.2009 17:25
а родную нормально выкорчевал? дорого переустановка стоит? я себе хочу в зиму след. взять с автозапуском, чтоб вышел а машина теплая)
Поделиться319.03.2009 18:03
я без запуска поставил.
не захотел чёт. а родной я и не видел))))))))у меня уже в ней кто то ставил до этого. там подходили фишки с проводкой. а блока не было. вызвонил всё что там было,и подключил. 6 часов работы(((((и ещё не всё((
хочу запрограммировать открытие багажника с брелка,задействовать выход на блокировку двигателя(стартера),и сделать блокировку зажигания.и ещё попробую сделат автоматическое закрытие окон при постановке. если всё получится-расскажу)))думаю ещё столько же времени уйдёт((((((
а без запуска-потому что хочу ещё иммо поставить. попозже.
у меня машина во дворе-утром иду курить и завожу,пока умываюсь и одеваюсь в машине тепло уже.
только я чёт не вьехал-куда вообще ставится кнопка вызова водителя???? она вместе с передающим модулем,поэтому подключил.но в салоне. воткнул под торпедой........
а вообще куда ставится не в курсе?
и ещё заметил косяк-надо программирование менять-при запуске двигателя активаторы почему то в другую сторону срабатывают. хотя должны двери закрыть. надо сделать тоже по уму.
Отредактировано warwar (19.03.2009 18:05)
Поделиться419.03.2009 18:09
скажите плиз,а родные активаторы что собой представляют?????
у меня обычные. чёт я подумал-а может у нас в неонах кнопки и являются активаторами????
не глянул что то((((
Поделиться519.03.2009 21:10
у меня инспектор 2006...ну и еще пару секреток..) подключать автозапуск не стал..
.....там в замке активатор... токо схема там дурацкая...
....датчик вызова водители клеится на лобовое стекло...
Отредактировано shoong2 (19.03.2009 21:12)
Поделиться619.03.2009 21:49
а какая именно дурацкая схема? если в замке-то там всё просто должно быть. скорее всего разница сопротивления??
Поделиться719.03.2009 22:36
а у мну в штатнййо сигналке(он же просто центральный замок) багажник с кнопки брелка открывается.
И я вообще по этому поводу не парюсь....против идиотов и штатный иммобилайзер спасет..а если захотят конкретные люди, то и со спутником не поможет..вместе со спутником и умыкнут
Поэтому как был ц.з. штатный, так и стоит.....Но это дело каждого...
Поделиться819.03.2009 23:04
+1, тож не заморачивался с сигналкой, устраивает штатная))
Поделиться919.03.2009 23:18
ржать не будете? у меня вместо штатной стояла сигнализация(до меня поставлена)только вот блок сп..здили)))))))поэтому и поставил другую. так я тоже придерживаюсь мнения что захотят-так сделают. и купил простую сигналку. пантера. 2800 всё удовольствие.
Поделиться1019.03.2009 23:18
а у меня какая то стоит... до сих пор не знаю... брелок потертый не понять
кстати фенька тут такая, что открываются замки 12 вольтами а закрываются помоему 6-ю... я от одного электрика слышал.. он сказал что на американах такая фенька... и говорит геммор установить сигналку.... п.с. м.б. чето путаю, это было давно и не правда
Поделиться1120.03.2009 14:00
а сигнализация с автозапуском ток в зиму нужна) чтоб попа в тепле сразу была) Кстати насчет секреток? какие есть способы простые, но эффективные?
Поделиться1220.03.2009 14:08
замок на капот.
или самочинно придуманный иммобилайзер))))
Поделиться1420.03.2009 15:21
пасиб за ссылку) сейчас узнаю цену вопроса
Поделиться1520.03.2009 17:26
это на неоне не катит... открывается капот.. скидывается троссик кпп,включается 2 передача ... заводим ... и едем..
... выброшенные деньги....ИМХО..
Поделиться1620.03.2009 20:13
это если знают что скидывать. вся сигналка расчитана на стадо дебилов. если решат украсть-украдут.
Поделиться1721.03.2009 18:05
подключил всё таки открывание багажника с брелока. блин,знаете защёлки продаются такие модные?типа одел на проводок к которому хочешь другой присоседить? соединил-пассатижами клац,и готово. так вот...пришлось таки её снять и сделать народным методом-зачисткой-прикруткой-изолентй. контакт хреновый был.
осталось только сделать чтобы при постанвке на охрану закрывались окна,и всё.сигналка по полной используется)))))
остался один проводок только))))))наверное на какой нть важный датчик его пущу)))))
Поделиться1817.04.2009 06:54
warwar подскажи сложно ли подключить сигналку чтоб багажник открывала? у меня стоит мангуст, мастер в сервисе говорил что нужно какое то реле ставить дополнительное. кнопка на пульте есть. очень хоца сделать.
Поделиться1917.04.2009 07:33
а замок поддерживает??? а вообще не сложно если замок может открываться и канал на сигналке пустой есть...
Поделиться2017.04.2009 08:55
хотелось бы поподробнее, как сделать самому. замок открывается с бардачка кнопкой (она же електрическая?).
Поделиться2117.04.2009 10:49
да конечно можно. тем более раз уже кнопка есть. и канал свободный.у тебя скайп есть?
Поделиться2217.04.2009 14:09
нету у меня даже инета нормального, захожу через жпс на кпк.
Поделиться2317.04.2009 14:27
понятно. ты в электрике шаришь,или нет? я почему спрашиваю-чтобы знать как обьяснять)))
из блока сигнализации обычно управление идёт по минусу. в том числе и на открывание багажника...надо поставить реле. управление будет таким(плюс постоянный,а минус появляться будет при нажатии на брелок)
ну а с реле силовой плюс отправить на линию к замку.
Поделиться2418.04.2009 19:05
а мне кто нить замок подгоните открывающийся с тросика, а то у меня не предусмотрено... тока с ключа...
кстати а про аммортизатор на багажник никто не думал?? а то у меня при открывании чуть на капот не прыгает.... хочу вот замедлить открывание...
Поделиться2518.04.2009 20:10
так ведь просто пружинки ослабь и всё. у меня медленно и вальяжно открывается. я регулировал их сам
Поделиться2618.04.2009 20:27
а как их регулировать??? у меня просто цепляются крючками с 2х сторон...
Поделиться2718.04.2009 20:45
так там ведь наверное у тебя витки пропущены. ну то есть-не за самые концы приделаны,а пару витков пропустили. разве нет? у меня так было. и крышка откидывалась. я сделал на самые края и крышка чуть чуть приподнимается.
Поделиться2818.04.2009 23:07
нет, просто у меня крышка в несколько раз легче чем у тебя... и пружинки за самые концы прилеплена...
Поделиться2918.04.2009 23:49
у тебя их две??(я про пружины. отцепи одну и попробуй
Поделиться3019.04.2009 01:06
с 1 пружиной не поднимает... и самое главное что не держит... а с двумя как бешеный отстреливает.
