Ехал по городу, тупо заглохла, насос перестал качать.
Далее стал проверять предохранители, обнаружил, что под номером 21 сгоревший, подумал, бывает((((
В запасе не было, время было около 21:00, не купить уже, купил на следующий день, поставил, 20 апрер, как там написано, завел 2-3 секунды, заглохла.Смотрю, опять по номером 21 сгорел.Стал проверять тестер, показалось странно, первый контакт под плюсом всегда (вроде так и должно), а второй показывает сигнал короткого замыкания но не прямого 232, когда прямое падает до 1. Впрочем на видио зафиксировано, если есть кто из электриков, я думаю поймут.
Добавлю видео, может есть кто из электриков, кто скажет что дельное, звонил знакомому электрику, попросил схему проводки, погуглил, не нашел. С чего начать, что разбирать?
Топливная система
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться102.02.2015 19:51
Поделиться204.02.2015 20:53
Народ, есть схема проводки где на форуме, коротит красный провод с белой полосой, а куда и что он идет может скажет кто?
Там он один такой. Может ли быть дело в самом блоке?
Поделиться304.02.2015 21:27
№21 это предохранитель чего?
просто у меня первый неон и 21 предохранитель подписан как ignition - и была такая же проблема - я думал что это катушка мосх ипет а оказалось что насос топливный
для проверки скинь фишку с насоса и попробуй прозвонить
если кз пропало - насос в замену ))))
у меня во всяком случае так было .....
ежжу по сей день без проблем
| Проблема с топливной системой (?) глохнет через 5 секунд | Основной | 10.05.2012 |
| Вопрос по топливной системе | Основной | 07.12.2013 |
| Топливная система-что происходит в жару? | Основной | 21.07.2009 |
| Вялый ход. Топливная система. Мнения знатоков. | Основной | 26.10.2013 |
| топливная система | Основной | 25.12.2011 |
