У меня такая проблема! Перебрал ГБЦ установил все вроде как нормально за одним исключением... на холодную машина плохо разгоняется существуют провалы и самое главное на холодную стрелять стала вот только не пойму куда то ли в глушитель то ли во впускной коллектор. происходит это только при разгоне на холодную. когда автомобиль прогрет такого нет.
В чем может быть причина? За ранее благодарен.
Стреляет в двигателе
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться129.11.2014 10:34
Поделиться229.11.2014 12:10
Денис, ошибки?
Поделиться329.11.2014 12:12
Samiel19, иногда выскакивает 0172 богатая смесь.
Поделиться429.11.2014 12:16
что переберал ремень снимал?
Поделиться529.11.2014 12:18
гбц заменил клапана притер все как надо..
Поделиться629.11.2014 12:24
сматри метки грм походу на зуб ролетел
Поделиться729.11.2014 12:42
если хоть на зубец ошибиться то комп сразу об этом сообщает я проверял
Поделиться829.11.2014 12:59
если стреляет значит ранне зажигание
Поделиться929.11.2014 13:07
но на горячую все нормально.
я вот на катушку зажигания грешу...
Отредактировано Денис (29.11.2014 13:21)
Поделиться1029.11.2014 21:38
Гари верно говорит про метки грм, посмотри!
Поделиться1129.11.2014 22:20
да я думаю тож на грм и не на один зуб а на 2-3 на 4ом клапана встречаются((
ремень то надеюсь новый поставил?
Отредактировано harley-0207 (29.11.2014 22:20)
Поделиться1229.11.2014 22:41
метки грм 100%
до 4-5 зубов обычно моторам ничего не бывает. если больше - кирдык клапанам.. отклонение 1 зуб компьютер не покажет. и ошибка далеко не сразу загорится
Поделиться1330.11.2014 00:38
все по меткам ставил ремень новый.
завтра разберу все метки сфоткаю и сюда выложу.
Отредактировано Денис (30.11.2014 00:48)
Поделиться1430.11.2014 01:44
mounster, покажет) У первого неона это код 11. Ремень перескочил на зуб или больше.
Поделиться1530.11.2014 12:10
На 2 неоне баловался с метками и если на один зубчик перескакивает-то ошибок нет,
Поделиться1630.11.2014 14:22
ASik, у меня при перескоке 1390 было, Timing Belt Skipped 1 Tooth Or More. Она вылезает не сразу вроде. Мол статистику нужно набрать)
Поделиться1730.11.2014 19:30
я пробывал у мня сразу выскакивает.
Поделиться1830.11.2014 19:48
Денис, 1390 выскакивает?
Поделиться1901.12.2014 08:04
нет такой небыло...
Поделиться2001.12.2014 11:07
Денис, измерь компрессию. Может статься, что из-за ее отсутствия нет нормального воспламенения смеси. Перелив, ну и хлопки.
Поделиться2101.12.2014 15:21
сколько оборотов делает верхняя шестеренка которая на распредвале по отношениию к нижней которая на распредвалу? может быть такое что при сборке на оборот ошибся?
Поделиться2201.12.2014 15:28
Денис, нижняя может на колене или я чего не понял? По идее не обороты считать нужно, а просто метки выставить, провернуть и проверить.
Поделиться2301.12.2014 17:10
Перебрал ГБЦ установил все вроде как нормально за одним исключением... на холодную машина плохо разгоняется существуют провалы и самое главное на холодную стрелять стала вот только не пойму куда то ли в глушитель то ли во впускной коллектор. происходит это только при разгоне на холодную. когда автомобиль прогрет такого нет.В чем может быть причина?
Может головку гбц не так затянул!! или прокладка старая(изношенная)!!!
Как двигатель нагревается металл расширяется и пропадает зазор между головкой и блоком!!!!тем самым пропадают выстрелы)))
Вот она истина наверное!!!
Если метки неправильные, то прогретый двигатель тоже колбасит!
Отредактировано ASik (01.12.2014 17:13)
Поделиться2401.12.2014 20:02
ASik, ТЯНУЛ НА ГЛАЗ. ПРОКЛАДКА НОВАЯ. ДЕТОНАЦИЯ ЕСТЬ НА ХОЛОДНУЮ И НА ГОРЯЧУЮ.
Поделиться2501.12.2014 22:48
У меня отец с похожей хренью сталкивался, но ток на Ниве. Купил б/у для охоты, рыбалки... у какого то валенка, начал потихоньку все косяки исправлять, начал менять цепь и оказалось что не только цепь гремит а еще распрел стоит кверх ногами!!! вот так и ездили. В принципе и у тебя тоже самое может быть, моторы особо ни чем таким конструктивным не различаются.
Крути колено, ставь первый поршень в ВМТ и смотри где метка на распредвалу.
Поделиться2602.12.2014 13:42
ребят на глаз затягивать голову это конечно хорошо, но у 2000 и 2003 и годов выпуса моторчиов усилие разное... и на глаз определить просто не реально т к усилие приличное. может голову тупо не докрутил?
Поделиться2702.12.2014 13:45
ну епта...ребята..первый раз в моторы лезете? башку протягивать от центра крест на крест строго по мануалу динамометрическим ключом! по моменту не больше и не меньше! курите книжку!
по теме снимай башку! проверяй плоскости блока цилиндров и самой гбц. если необходимо, то фрезерни обязательно, чтобы выровнять! и купи динамометрический ключ! им затягивай! стоит 1000 руб всего!
и прокладку новую ставить опять же надо будет!
Отредактировано mounster (02.12.2014 13:47)
Поделиться2802.12.2014 15:51
mounster, а еще болты по-хорошему.
Поделиться2902.12.2014 17:28
так то да...но если с виду не вытянуты, то можно поставить..хотя менять надо всегда
Поделиться3002.12.2014 17:37
Что смотреть: метки, гнутый клапан, пробита между цилиндрами прокладка ГБЦ, в редких случаях ДПКВ...
| двигатель не едет помогите что делать | Основной | 27.11.2014 |
| Датчик распредвала | Основной | 12.06.2017 |
| Не заводиться неон | Основной | 19.12.2012 |
| Повышенный расход, хлопки в глушитель. | Основной | 16.01.2020 |
| провалы при разгоне | Основной | 19.09.2013 |
