помогите разобраться
Не переключаются скорости акпп после ремонта.
Поделиться202.10.2014 22:33
С начала движения коробка переключает передачи, сколько по тахометру визуально переключений происходит? Такое ощущение что едет на второй. Ограничение до 4 тыс.об. делает эбу, как в положениях n и p. Может трос переключения не выставлен и не довключается до драйва?
Отредактировано Dnepr (02.10.2014 23:08)
Поделиться302.10.2014 22:50
Dnepr, как ты Р перевернул)) если бы с тросом не угадали, он бы ее скорее всего просто не завел, а так похоже, что коробка в аварийном режиме - путь к монтерам коробки.
Поделиться402.10.2014 23:07
Что за аварийным режим на трехступке? Не путайте с четырехступкой! Тут без вариантов, либо проблема в тросе либо в коробке, которую перебирали, коробка гидромеханическая и электроникой не управляется
Поделиться503.10.2014 00:03
так в том то и дело, что до воронежа съездил нормально, переключалось. А вот обратно- как с города выехал на трассу. так и началась вот такая фигня: трос нормально стоит. как положено- целый, а в чём проблема- так и не пойму. помогите разобраться. Если надо, то еще сниму видео- только скажите. Какое и что именно нужно. Фотки тож не проблема.
Поделиться603.10.2014 00:11
Уровень масла впорядке? Подтеков нет нигде?
Поделиться703.10.2014 00:56
Риддик, Сколько дней ездите после ремонта?
У меня было несколько раз, что после замены масла АКПП, коробка не всегда переключалась на 1-ую скорость. Т.е. идешь, тормозишь, трогаешься опять, а она на второй... Переключал вручную. После одного-двух дней езды всё приходило в норму.
А Check чего горит? Ошибки какие?
Поделиться803.10.2014 19:34
У меня было несколько раз, что после замены масла АКПП, коробка не всегда переключалась на 1-ую скорость. Т.е. идешь, тормозишь, трогаешься опять, а она на второй... Переключал вручную. После одного-двух дней езды всё приходило в норму.А Check чего горит? Ошибки какие?
на четвертый день такая фигня случилась масло в норме, когда первый раз разбирал, сливал масло и мерил сколько его было и столько же залил обратно
ошибка по датчику в видео говорил, больше не каких нет
завтра буду снимать акпп, мастера сказали что фрикционам пипец пришел
Поделиться916.11.2014 10:17
Всем привет. все пытаюсь дать ладу данному аппорату.в коробке жуть жижа была .задняя тока после перегазовки включалась и вперед тоже прблемы. вчера сменил частично масло и фильтр акпп.задняя стало нормально а вперед пока холодная первая потом 2 через километр гдето загорается чек и масленка и только первая передача. как быть ???ошибку сегодня прочитать попробую сканером.
| После старта шелчок в глушителе. | Основной | 13.03.2015 |
| Renault Sandero 1.6 16v АКПП | Отзывы о других марках авто | 07.09.2012 |
| АКПП не переключает передачи | Разное | 21.05.2017 |
