Всем привет! Может кто то подскажет. После копиталки двигателя АКПП стало тормозить. После проезда пару 10-ок км обороты большие а скорость не переключает. заглушишь авто подожду пару мин. заведу и вроде км 20-30 едет. потом вновь обороты и авто катится накатом. а сегодня выше первой не переключает метров 200 проедет и все обороты и авто не идет. Одним словом АКПП не переключает передачи. Авто Додж неон 1996 год 133 лош. 2 литра. Если кто может подскажите что за ерунда???
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться202.07.2016 19:12
Масло из коробки сливали при ремонте?
Тросики оба два подключили?
Отредактировано Archangel (02.07.2016 19:13)
Поделиться303.07.2016 00:15
Салават244, смотри уровень масла в акпп
Поделиться403.07.2016 08:38
Тросики оба два подключили?Отредактировано Archangel (Вчера 17:13)
я даже не знаю сливали масло или нет. делали в сервисе
Поделиться503.07.2016 22:55
Салават244, повтярять не люблю если меня не слышишь, ходи дальше пешком, сервисменам от себя передай привет! прежде чем доливать масло в акпп изучи форум какое можно лить в акпп и как его проверить по уровню
Поделиться604.07.2016 03:25
Там дело в другом, при полном сливе может залипнуть говернор
Поделиться704.07.2016 04:16
Archangel, да мне кажется если снимали движку, то снимали радиаторы и как часто бывает про....ли масло из акпп по шлангам... а потом тупо забыли долить, и владелец наверное от сервиса нормально доехал до дома а через некоторые км коробка отказалась переключаться. про говернор согласен но это чаще бывает при не включении 3 передачи. была такая фигня когда то после переборки акпп у две педали.
Поделиться804.07.2016 08:11
Всем спасибо, причина была в нехватки масла в АКПП. видимо в сервисе при сборке движка не далили масло.
Поделиться904.07.2016 13:29
делали в сервисе
почему бы не вернуться в сервис с претензией по качеству их работ - моя не понимат..
Поделиться1005.07.2016 13:13
А расскажи мне про эту херню по подробнее. Лежит коробас без 3 передачи после 2 педалей.
Поделиться1121.05.2017 17:56
Подниму. Мне меняли сальники в сервисе, и сливали все с коробки. Собрали, залили масло mopar atf+4, и 3-я скорость теперь не включается..
Это вообще как-то лечится?
| Не переключаются передачи (АКПП) | Основной | 03.12.2012 |
| АКПП как-то странно переключает передачи | Основной | 24.01.2015 |
| Поздно переключаются передачи | Основной | 14.03.2011 |
| Ремонтируем АКПП сами (3х ступку) мой проект | Основной | 09.01.2015 |
