Добрый день!
Подскажите, плиз, в чём может быть дело и куда смотреть.
Проблема в следующем. На водительской двери когда тянешь вниз рычажок не срабатывает блокировка дверей (не слышно характерного такого звука). Когда перемещаешь его вверх то все двери разблокировываются (и слышно и видно что это так).
На пассажирской передней двери этот рычажок работает как надо - вниз/вверх - блокировка/разблокировка.
Думал дело в самом рычажке и вместо него подключил работающий с пассажирской стороны. Но проблема осталась.
Ещё есть непонятный симптом - при постановке на сигнализацию, двери так же не блокируются. Звук от сигналки есть, типа такого - ПИИИП. А звука блокирования нет. При повторном нажатии на кнопку сигнализации, происходит два раза ПИИП и двери разблокировыватся.
Т.е. сигналка ведёт себя точно так же как и тот рычожок на двери.
Непонятно.
Помогите кто чем может. Сигнализация какойто аллигатор с таким вот брелоком
Всем спасибо!
Отредактировано Fractal (21.07.2014 12:42)
