Ремонтирую авто. купил коллектор аллюминиевый или что вроде того. До этого стоял пластиковый. Авто собирают в сервисе, сказали не подходит по каким то датчикам. Как быть и может вообще такое быть? Помогите советом.
И еще нужен стартер...)))
Выпускной коллектор
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться123.06.2014 22:23
Поделиться223.06.2014 22:28
Денис 178, Выпускных коллекторов пластиковых ни на одной машине в мире нет и быть не может. Температура на выпуске намного превышает температуру плавления пластика, он сгорал бы за пару секунд. Вы путаетесь в показаниях. Если речь всё-таки о впускном коллекторе, то на Вашу машину может быть только пластиковый. Алюминиевый ставился только на старые Неоны до 99 года (и то редкость огромнейшая) - он Вам не подойдёт, машины не имеют общего ничего в этом узле. А на 2-м Неоне может быть только на R/T и SRT алюминиевый коллектор. На стоковый двигатель он конечно же тоже не подойдёт. Так что, выкиньте алюминиевый коллектор и ставьте родные запчасти.
Если нужен коллектор на Вашу машину - есть в наличии. В личку.
Поделиться323.06.2014 22:30
Денис 178, если не срастется - тоже есть впуск)
Поделиться423.06.2014 22:30
Игорян,ну от Р\Т на простой неон подойдет,ему прокладка просто другая нужна,так что выкидывать не спешите
Поделиться523.06.2014 22:36
leo just leo, Диаметр отверстий разный у коллектора R/T и головки ECB. Ну а судя по описанию, что "не подходит по каким-то датчикам" - это вообще коллектор неизвестно от чего, но не от Неона (в лучшем случае от 1-го Неона).
Поделиться623.06.2014 22:47
насколько мне известно,диаметр впуска там одинаковый,там выпускные больше,ну не суть, а то что датчики не подходят да,это странновато,ибо крепеж под датчики там точно одинаковый
Поделиться723.06.2014 22:50
Всем спасибо. Я идиот. Мне действительно нужен впускной. Пластик, но у меня по форме такойже только аллюминиевый. И если его прикрутить то он подходит, но механник скзал, что датчики не прдходят. Что за датчики х.з.
Поделиться823.06.2014 22:51
04884070AA
Это и есть выпускной коллектор. Но:
1. пластиковых, как я уже писал выше (и почему - тоже писал) нет и быть не могло у Вас;
2. алюминиевых тоже. Все выпускные коллектора ТОЛЬКО стальные.
Поделиться923.06.2014 22:53
Денис 178, фотка коллектора на твоей машине есть? мы сразу поймем,родной это или колхоз
Поделиться1023.06.2014 22:53
Денис 178, Если становится, но датчики не подходят - это от 1-го Неона. Он и не должен подходить. Датчики абсолютно другие с абсолютно другими функциями там ставятся.
Поделиться1123.06.2014 22:57
Вот гады продавцы!!!!!
Поделиться1223.06.2014 22:59
А переделать никак? )))
Поделиться1323.06.2014 23:06
давай фото,посмотрим что у тебя там,при желании можно переделать все что хочешь)
Поделиться1423.06.2014 23:07
Денис 178, Если коллектор от 1-го Неона - никак. Почему - тоже уже писал выше. Датчики совершенно разные не только физически, но и функции разные выполняют. Ну и дроссель не встанет, ибо тоже отличается.
Поделиться1523.06.2014 23:26
Есть пластмассовый в наличии, обращайся:)
| выпускной коллектор | Запчасти | 11.07.2013 |
| Шпильки выпускного коллектора | Основной | 11.03.2016 |
| Выпускной коллектор | Основной | 22.01.2014 |
| Нужна помощь, слабая тяга и давление в коллекторе низкое!? | Основной | 23.10.2016 |
| Полировка коллектора | Основной | 23.09.2013 |
