подскажите
с той стороны, с которой 4 трубки существуют какие то прокладки*?
или тока с оборотной*?
где он с катализатором соединяется (или как там это называется)
думаю поменять, а то пованивать стало в салоне
хочу быть во всеоружии есичо*)
выпускной коллектор
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться111.07.2013 09:51
Поделиться211.07.2013 11:16
quicksilver написал(а):
подскажите с той стороны, с которой 4 трубки существуют какие то прокладки*?
Это со стороны головки)
с завода говорят нет там прокладки, а так она продается, номер не скажу у меня она комплектом шла.
Поделиться311.07.2013 19:13
Все соединения выпуска идут через прокладки. Желательно их мазать герметиком, даже любым. Выгорая он увеличивается в объёме и заделывает микротрещины. Сопливить может и яйцо вставка между выпускным коллектором и штанами. Яйцо ( бублик) бывает металлическим и графитовым.
| Выпускной коллектор | Основной | 23.06.2014 |
| Шпильки выпускного коллектора | Основной | 11.03.2016 |
| Выпускной коллектор | Основной | 22.01.2014 |
| Нужна помощь, слабая тяга и давление в коллекторе низкое!? | Основной | 23.10.2016 |
| Полировка коллектора | Основной | 23.09.2013 |
