Шпильки выпускного коллектора
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться212.09.2015 19:26
вставь болты и не парься.
Поделиться312.09.2015 20:04
harley-0207, Спасибо!
Видимо придется не париться. А то нигде нигде найти не могу!
Поделиться412.09.2015 23:06
они стоят космос по сравнению с болтами т ч это проще и быстрее т к все равно еще новую прокладку ставить а она тоже денег стоит.
Поделиться513.09.2015 08:14
harley-0207,
Если сможешь дай ссылку где можно приобрести шпильки, хоть на ебее. А прокладка есть!
Поделиться613.09.2015 09:16
Aleksey, в экзисте в академии и в автокландайке привезут на заказ
Поделиться713.09.2015 09:58
В том то и дело, что они не могут!!!
Отредактировано Aleksey (13.09.2015 10:04)
Поделиться813.09.2015 12:35
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b … 0%E9%F2%E8
первая позиция, все есть и все возят на заказ!
Поделиться1013.09.2015 20:29
не за что
Поделиться1113.09.2015 22:36
Поставь лучше болты нержавейку. потом легче развинчивать соединения. не шибко они прямо дороги.
Поделиться1213.09.2015 22:46
ха-ха, именно нержавейку и хотел)))
Поделиться1510.03.2016 23:30
Вот только болты коротковаты. А как их фиксировать от самооткручивания? Я думал, что лучше после соединения фланцев, провести в отверстия болты, затем пружину, шайбу и только потом гайку. Пружина не даст возможности самоотворачивания. Блин, ну впрочем мона и просто шайбу гровера
Отредактировано nyony (10.03.2016 23:30)
Поделиться1610.03.2016 23:55
Отредактировано nyony (Сегодня 23:30)
Тогда пружину, гровер теряет свою функцию от таких нагреваний.
Поделиться1711.03.2016 00:26
на 1 раз можно и гроверы. только если соединение потом разъеденить - гроверы обязательно новые
Поделиться1811.03.2016 08:26
Возьми омедненные гайки от выпускного коллектора, они и не пригорят и имеют чуть сплюснутую форму для самоконтровки.
Поделиться1911.03.2016 18:02
Если вы про болты и гайки которые я установил, то все пучком!!! Болты не короткие, там еще гайку можно накрутить. Гайки типа с прессшайбой (не знаю как еще сказать), прилегаемая плоскость гайки имеет насечку, которая не дает гайке открутиться. Пока ни чего не открутилось и прокладка все путем держит. Да и под головку болта шайбы ставить не стал, чтобы минимизировать вероятность прокручивания самого болта. )))
Отредактировано Aleksey (11.03.2016 18:05)
Поделиться2011.03.2016 18:10
Отредактировано Aleksey (Сегодня 18:05)
Вот эти шайбы лучше гроверов.
Поделиться2111.03.2016 18:14
Это не шайбы, это сама гайка такая)))
Поделиться2211.03.2016 18:15
аа я понял, подумал про другие)
| Неоригинальные запчасти | Запчасти | 04.04.2011 |
| поднятие головы, на что нужно потратиться? | Основной | 06.08.2016 |
| Где можно промыть бак в Москве? и сколько это стоит? | Другое | 01.11.2012 |
