привет всем. долго не был.извините.срочно нужна ваша помощь. заглушил сегодня машину и после возвращения к ней она не завелась больше. не слышу звука бензонасоса. обычно ведь поворачиваешь ключ и слышен звук. а сейчас нет. куда глядеть?что смотреть?помогите срочно.пожалуйста.машину бросил в городе. хочу сьездить позже к ней. помогите вооружиться знаниями перед подходом. симптомов никаких не было.всё работало.всё крутилось.
заглушил машину и не завёл
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться209.06.2014 21:13
warwar, если вся индикация на приборке есть, проверь реле бензонасоса. И кстати АКБ не мог разрядиться? Если напряжение падает ниже 11 вольт, все горит все работает, но машину не заведешь. Ну это как вариант. Сам так не далее чем позавчера встрял)))
Отредактировано bart100 (09.06.2014 21:14)
Поделиться309.06.2014 22:02
bart100, всё работает на приборке. отлично крутит стартер. даже на пердячем пару схватывает вначале. и всё. ну не слышно вобщем бензонасоса когда ключ проворачиваешь.ну на всяк случай ща с собой возьму АКБ запасной(((((
Поделиться409.06.2014 22:02
реле менял местами с другим.ничего не изменилось
Поделиться509.06.2014 22:17
warwar, иммо что говорит? Ошибки есть?
Поделиться609.06.2014 22:17
Насос сдох. Питалово надо проверить на насосе.
Поделиться709.06.2014 22:26
у меня была похожая фигня.... ехал тихо спокойно, машинка заглохла и больше не завел.... проблема была в сгоревшим предохранителе (подкапотом) и накрылось фигня ,которая обратно в бензобак пары отправляет ( не помню ,как правильно называется), предохранитель поменял эту фигню отключил и все заработало.
Поделиться809.06.2014 22:32
Nazgul, а какой предохранитель???? большой или маленький?
как называется?
Поделиться1010.06.2014 00:00
Nazgul, у меня по другому.короче аккум свозил новый.местами менял все реле.предохранители проверил.под машин залез пошевелил контакты.всё бестолку. наверное насос сдох всё же. опять эвакуатор.сервис((((((( сам не смогу снять бак.
Поделиться1110.06.2014 00:08
Вот и у меня такая же проблема. Все перепробовал, вот купил насос, буду прям на парковке пробовать менять
Поделиться1210.06.2014 11:13
Скорее всего бензонасос.
Поделиться1323.07.2014 20:25
провод отвалился на штырьке который в бензонасос вставляется))))
