В общем, ситуация такая: примерно в октябре прошлого года, когда понизилась температура, машинка стала ехать хуже. После запуска мотора по утрам или после работы, то есть после длительной стоянки машина странно едет: мотор сильно гудит, педаль газа словно тяжелеет, обороты набираются неохотно. После получаса езды динамика улучшается, мотор не так ревёт, педаль газа становится более отзывчивой, но окончательно всё проходит после перезапуска мотора, т.е. проехал, заглушил, завёл и машина начинает ехать совсем по-другому. Смотрели на сканере (правда мотор был тёплый) - всё в норме, ошибок нет. Поменял свечи, провода, промыл инжектор - стала работать ровнее, стали меньше толчки при переключении, но симптомы не прошли. Такое ощущение, что после запуска на холодную какой то датчик глючит и выдаёт неверные параметры. Есть шанс, что сканер на холодную покажет какие-то ошибки? Или они бы и так вылезли?
P.S. Машину купил летом, пока было тепло -всё было ОК.
Машина плохо едет на холодную
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться109.04.2012 15:41
Поделиться209.04.2012 15:57
У меня первая лямбда так глючила, тока наоборот в морозы машина лучше ехала, ошибок небыло, правда свечи я выкручивал- это тоже диагностика, которая точно выдает ошибки(перелив был)
думаю сначала нада смотреть дачики на впуске и выпуске
Поделиться309.04.2012 16:30
Сканер по лямбде ошибок не выдал, старые свечи были в хорошем состоянии...
Поделиться409.04.2012 16:56
чем обуславливается хорошее состояние свечей? и причем тут их состояние? у них должен быть определенный цвет. если лямбда в норме смотри дальше мап сенсор
Поделиться509.04.2012 17:27
Ну я имел ввиду нормального цвета, без нагара, следов масла и т.д. А разве мап сенсор ошибку не выдаст?
Поделиться609.04.2012 18:11
Сканер бы показал ошибки, если они были...
На вашем месте, я бы просканировал на холодную. И не на ошибки, а по параметрам датчиков, грамотный диагност вам в помощь...
PS Лямбды не работают на непрогретой машине...
Отредактировано Kroll (09.04.2012 19:02)
Поделиться709.04.2012 18:54
такого небывает))) если свечи без нагара, значит твой двигатель вобще не запускается)))
нормального цвета тоже не бывает.
а по цвету нагара можно определить, что происходит в камере сгорания, что бы от этого предполагать возможные косяки, хотя тут просто или много или мало. Ошибку любой дачик может не показывать, если те работают некоректно, у меня лямбда не показывала, а мап тем более.
но я бы всетаки определил цвет нагара на свечах сначала
Поделиться809.04.2012 18:58
Писал не я)
Поделиться909.04.2012 20:55
так уш вышло)
Поделиться1009.04.2012 21:40
mandarin89, У меня и МАР и лямда есть рабочие могу одолжить на подкидку,поэксперементируешь.
Поделиться1109.04.2012 22:13
Andrew69, я же говорю, свечи в абсолютно нормальном состоянии были, не сильно отличались по цвету от новых, на изоляторе одной были следы пробоя от неисправного высоковольтного провода, которые я заменил, так что дело не в свечах и не в проводах точно.
Поделиться1209.04.2012 22:20
Fodik, Серёга, спасибо, что предложил, всегда выручаешь) Заеду как смогу)
Поделиться1314.04.2012 07:08
Саш ну как результат есть?Датчики подкидывал?
Поделиться1416.04.2012 10:26
Серег, спс большое, что подкинул датчики на попробовать, поменял мап сенсор, машину не узнать-стала хорошо разгоняться, передачи переключаются много быстрее и без толчков и вибраций, пропал досаждающий гул мотора, стало тише намного. Так что если у кого есть похожие симптомы, комп ошибок не показывает, то смотрите мап. Оказывается он очень на многое влияет))
