При включении зажигания под капотом раздаются какие то щелчки с правой стороны(если открыть капот), начинаю заводить она схватывает и тут же глохнет. Это что "мозги" умерли?
машина заводится и сразу глохнет
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться218.04.2014 23:29
1 проверяем подачу топлива, вероятно насос не качает либо качает оооочень плохо при включении зажигания реле ASD дает команду подкачать топливо и остановиться возможно на этом топливе он и хватает потом подачи не хватает и он глохнет...
2 проверяем не мигает ли индикация иммо на панели приборов (красная лампочка)
а там уже дальше пойдем
Поделиться319.04.2014 10:21
Знакомая ситуация.Я залил в бак бензин и все прошло.
Поделиться419.04.2014 10:28
в баке есть бензин))мы сейчас на эвакуаторе повезем ее в сервис там разберутся я думаю
Поделиться519.04.2014 10:30
Щелчки это нормально! Мотор насоса жужит когда зажигание включаешь? Он должен закачивать топливо перед заводом! если пару секунд работает а потом глохнет тогда возможно имммоблайзер и мозги не работают в паре. опять же ошибки может какие выдаёт?
Поделиться619.04.2014 10:34
Подпись автора
Мой номер 8 9162538015 зап.части Б/У на неон 2 и PT Cruiser в Томилино Гоголя 40! Список зап.частей тут! Вожу машины из США на зап.части и целые! Мой сайт wwwauto-of-usa.com
когда зажигание включаеш то под капотом да жжужжит или завывает как то. потом заводиш 2секунды и все глохнет.ошибки пока не проверяли.Щас вот выйдем на улицу посмотрим. А если это мозги,то получается их нужно менять вместе с ИММО и ключами?или просто купить ЭБУ и все?
Поделиться719.04.2014 10:42
Проблемы с иммобилайзером у Вас. Ключом чипованным заводите?
Поделиться819.04.2014 12:32
Подпись автора
Запчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, тюнинг оптика
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Наш сайт: wwwmoparcar.ru
а вот я не знаю чипованый он или нет,я ее купила недавно.Предыдущий хозяин ничего не говорил
Поделиться919.04.2014 14:51
MERMAID, Цвет ключа?
Поделиться1019.04.2014 21:58
Подпись автора
черный
Поделиться1119.04.2014 22:30
нам в сервисе сказали,что это датчик впрыска топлива
Поделиться1219.04.2014 23:47
Чёрный ключ без чипа. Возможен ещё вариант глюка колхозной сигналки. Она, собственно, на топливный насос и вешается.
Поделиться1322.04.2014 15:51
Подпись автора
нам сказали что это где то в электрике пробой,а у них схемы нету машины.И у меня книжки нет на додж
Поделиться1422.04.2014 16:23
Подпись автора
Наш сайт: wwwmoparcar.ruнам сказали что это где то в электрике пробой,а у них схемы нету машины.И у меня книжки нет на додж
и кстати сказали еще что на горячий двигатель едет,а на холодный нет
Поделиться1522.04.2014 16:28
MERMAID, Все схемы можно найти в разделе FAQ
Поделиться1623.04.2014 15:14
Мне казалось щелчки, это когда аккум высаживается и машину не завести, при повороте ключа стартер издает треск своеобразный)
Поделиться1723.04.2014 19:29
У меня была такая же проблема, только с автозапуском. Щелкают реле от сигналки, а глехнет из-за иммобилайзера, он не определяет ключ.
Была у меня такая проблема, после превратилась в проблему с мозгами.
Поделиться1824.04.2014 23:03
в общем теперь определили проблему действительно в мозгах, посоветовали ремонт провести сначала их! а не брать с разбора
Поделиться1918.11.2019 12:15
Доброго дня. Машина троїть і глохне при 0, - температурах воздуха. Коли + за бортом, заводиться без проблем. Можливо МАП сенсор,але я його міняв на Standard AS41T нічого не помогло. Коли погазувать і машина прогріється, робить нормально, далі заводиться без проблем.
Отредактировано Віктор (18.11.2019 13:00)
Поделиться2018.11.2019 21:15
Отредактировано Віктор (Сегодня 13:00)
А ошибки есть? У меня подобное на Фокусе было, виноват был датчик температуры.
Отредактировано Yaroslavskiy (18.11.2019 21:17)
| Сразу глохнет после запуска когда холодная. | Основной | 30.03.2012 |
| заводится и тут же глохнет | Основной | 17.06.2016 |
| astra g 2002 гв заводится и глохнет | Курилка | 14.03.2017 |
| Нужна помощь. Не заводится машина | Основной | 14.11.2012 |
| Глохнет, проседают обороты | Основной | 22.12.2011 |
