Подскажите для чего она нужна, а то как то боязно её в сеть включать
Вилка под капотом
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться210.12.2009 11:58
Вайхем, ты бы сфотал. если у тебя машина из скандинавии пришла-то однозначно подогрев дрыгателя.
кстати-проследи по проводочкам.подогрев обычно заканчивается кипятильником воткнутым в рубашку двигателя вместо одного из технологических отверстий.
Поделиться310.12.2009 12:17
ок сфоткаю выложу
Поделиться410.12.2009 12:26
Да-да скорее всего подогрев!!! Кто-нибудь самостоятельно устанавливал на Неон??
Поделиться510.12.2009 12:29
А кто нить знает как работает, на сколько можно включать?
Поделиться610.12.2009 12:30
у мну такой-же проводочек есть.
это действительно предпусковой подогрев движка.
у мну машинка из канады.
выглядит он такой тройной штепсель-вилка и идет в зад движка
Поделиться710.12.2009 12:34
Да да он самый!!! Я переходник нашёл под наши разетки , а в розетку как то боязно вкл.
Eldyablo а ты им пользовался когда нить?
Поделиться810.12.2009 12:37
у меня были машинки из финляндии,они все с подогревом. утром в мороз включал в розетку(а если быть точным,то в розетку втыкал с вечера,а утром просто подключал питание на розетку) минут за 30-40 до старта включаешь,и всё.очень удобная штука.в сильный мороз пару часов,и двигатель тёплый.
Поделиться910.12.2009 12:39
У меня был на предыдущей машине, я часа за 1,5-2 включал в разетку (с окна был сброшен и подключен к машине кабель, дома оставалось с утречка вилку воткнуть), потом выходил отключал зоводил и поехал!!!! Неон меня радует!!! Прошлой зимой в -34С без проблем заводился, а мне говорили будут проблеммы!!!! Подогрев оч удобная вешь, греть двигло не надо, завотится с пол оборота!!!
Поделиться1010.12.2009 13:06
Да да он самый!!! Я переходник нашёл под наши разетки , а в розетку как то боязно вкл.Eldyablo а ты им пользовался когда нить?
еще не втыкал, т.к. пока сильных морозов не было. вот поеду на НГ к теще там и проверим как раз. у них там морозы бывают под 35-40 градусов
Поделиться1110.12.2009 13:07
а так заводился и в -28-35, а если есть автозапуск то вообще не стоит волноваться о запуске.
Поделиться1210.12.2009 13:23
Кто-нибудь сам на Неон ставил???
Поделиться1310.12.2009 14:26
неужели в Иркутск????
Поделиться1410.12.2009 14:44
В Тобольск это недалеко от тюмени. она там в отпуске у родни и нас зовет туда.
Поделиться1510.12.2009 14:53
Eldyablo, маньяк)))коты тоже едут?)))
Поделиться1610.12.2009 15:00
не только коты но и собак
жду через неделю щенка акиты-ину из италии вот этого
Поделиться1710.12.2009 20:29
единственное не забываем что в сша и канаде другие стандарты напряжения .
Обычно на вилке написанно.А то стрем но как то 110 вольтовый прибор в 220 тыкать.
Поделиться1811.12.2009 11:06
Ничего там не написано
Поделиться1911.12.2009 11:37
Вайхем, откуда машина пригнана?
Поделиться2011.12.2009 12:57
По ПТС США
Поделиться2113.12.2009 23:06
испытания прошли успешно 220 воль
Поделиться2214.12.2009 10:26
а можно фото переходничка?
и долго-ли грел?
Поделиться2314.12.2009 12:13
грел минут 15 так для пробы
Поделиться2414.12.2009 12:26
дык...это 110 вольтовый прибор.Работать то он будет и от 220 .от только сколько?А если учесть отсутствие заземления-то как то стремно.
Поделиться2514.12.2009 15:06
Хорошо, что на 15 минут только.... я бы посоветовал через трансформатор подключать, потому что неизвестно
Поделиться2603.12.2010 23:27
Ёперный театр.
Оказывается данная штука и у меня присутствует
При покупке когда под капотом осматривался - видел, но забыл совсем про него..
И тут вдруг вспомнил..
Кто-нить юзает? какой трансформатор напряжения используете?
Какой именно девайс у нас ставится (вебаста, дэфа, хотстарт или еще чего)?
В принципе машина и так заводится в любые морозы с пол-оборота, но дабы движку не насиловать, лучше подогреть..
Поделиться2703.12.2010 23:47
Понижающий трансформатор 220\110, а можно по колхозному через мощный 2-4 амперный диод, если у тебя тэн на 110 вольт.
Поделиться2804.12.2010 00:29
Дык наверное на 110в, из канады жеж. Завтра осмотрюсь
Поделиться2906.12.2010 10:22
так и есть, 110 вольт, померял сопротивление - 34,5 ома.. мощность кипятилки 350 ватт
предлагают через тиристорную хрень запитывать )
| А что за провод с вилкой под капотом в Неоне 95г? | Основной | 10.12.2012 |
| Делаем еще теплее в салоне - установка доп. насоса печки. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 03.12.2013 |
| Регулировка педали сцепления | Основной | 18.09.2013 |
| Нужен Ваш совет по сцеплению | Основной | 21.05.2013 |
| Он опять - Neon | Другое | 26.02.2022 |
