1 Откройте пепельницу и вытащите прикуриватель.
2 Снимите облицовку бороды. Можно сбоку двумя отвертками, или руками потянув снизу через открытую пепельницу.
Тяните сильнее, не бойтесь поломать, облицовка крепиться на 4 железных защелках.
3 Снимите ручку режимов обдува голова/ноги/стекла/т д
левее и выше вала ручки 3 горизонтальный дорожки (~2.3 мм толщиной)
Отключение кондиционера при обдуве стекла
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться104.04.2014 11:42
Поделиться204.04.2014 11:56
А зачем это надо? С кондеем оно в разы быстрее отпотевает.
Поделиться304.04.2014 13:18
AndreW, многие себе так сделали. Тут мнения 50\50 расходятся. Меня напрягало, что кондей зимой крутится. Я отключил.
Поделиться404.04.2014 13:28
Разве он зимой включается?
Поделиться504.04.2014 14:52
DesertFox, конечно. Когда обдув на стекло, сразу включается.
Поделиться604.04.2014 16:26
что то я не понял что именно нужно сделать....
Поделиться704.04.2014 16:36
высверлить дорожку которая обведена на фото.только что так себе сделал.
Поделиться804.04.2014 16:41
теперь понятно..
Поделиться904.04.2014 17:51
нет зимой он не включается, вернее когда температура ниже 3х градусов
Поделиться1004.04.2014 18:16
А почему тогда при режиме в ноги и лобовое либо только лобовое- начинает трясти машину.
Поделиться1104.04.2014 20:43
я тоже в свое время себе так сделал))) но теперь для меня не актуально)))) теперь ни кондея ни печки вообще нет
Поделиться1204.04.2014 20:44
Я не знаю.
Поделиться1304.04.2014 20:47
Punk, не соглашусь.
Поделиться1404.04.2014 20:48
Criger, все правильно. Как раз те режимы где есть обдув стекла, задействован кондей.
Поделиться1504.04.2014 22:46
у меня зимой не включается кондей.
Поделиться1604.04.2014 23:38
AndreW, ты просто не обращаешь внимания.
