Вчера поменяли радиатор на новый, т.к. старый изобразил фонтан антифриза.
Сегодня утром после непродолжительной поездки, открываю капот, а трубки кондиционера, да и вся система кондиционирования (насколько я понимаю что это она) белого цвета. Так и должно быть ? Со старым радиатором такого не было.
Фото:
Белые трубки кондиционера, так и должно быть?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться118.08.2016 09:33
Поделиться218.08.2016 10:31
Круто и красиво. Но так часто бывает когда газа перельют.
Поделиться318.08.2016 10:33
Фреона ? Заправлял года 2 назад и я бы не сказал, что кондиционер круто охлаждал.
Это проявилось буквально после замены радиатора, больше ничего не делали.
Поделиться418.08.2016 11:42
Проверяй датчик на осушителе. Возможно он сдох (на 2-ой фотке он) и не отключает,когда большое давление.
Отредактировано AndreW (18.08.2016 12:15)
Поделиться518.08.2016 11:45
У тебя и стары видимо сделал фонтан из-за этого. Проверяй датчик на осушителе. Возможно он сдох (на 2-ой фотке он) и не отключает,когда большое давление.
Старый радиатор сдох из-за кондиционера ? Вы меня так не пугайте. Когда он сделал фонтант никакого инея не было...
Как датчик проверить ?
p.s. так что так ездить пока нельзя ? еще один кондиционер сломаю ? перегрева нет сейчас.
p.p.s позвонил в сервис, где меняли радиатор. сказали что где то утечка фреона и впринципе можно ездить так, если кондей не нужен. Это правда ?
Отредактировано feelman (18.08.2016 11:55)
Поделиться618.08.2016 12:12
У меня такое было,когда датчик накрылся этот. Поменял на новый и всё стало в норму. Давление повышается,а компрессор не отключается и гоняет до последнего,пока не отключит датчик высокого давления,тот,что на компрессоре. Как проверить даже хз,я менял тупо на новый.
А,заменили основной радиатор. Я чёт тупанул,сорри. Я думал,что радиатор кондея сделал фонтан и его заменили.
Ездить можно,но без кондея.
Отредактировано AndreW (18.08.2016 12:19)
Поделиться718.08.2016 12:20
Хотя у кого-то на форуме была похожая ситуация-у него компрессор накрылся.
https://www.drive2.ru/l/9941592/
Отредактировано AndreW (18.08.2016 12:22)
Поделиться818.08.2016 12:24
Радиатор меняли основной, да.
Да кондей сейчас особо и не нужен, зима близко.
У меня только опасение, не повлечет ли за собой эта заморозка трубок какой-нибудь еще нежданчик ?
Дополнено:
Вот что еще интересно, сейчас завел авто и включил вентилятор. Печка греет, кондиционер реально морозит (со старым основным радиатором такого не было, хз связано это или нет).
Но, при включенном вентиляторе/кондее через какое то время (минут 10) начинает покрываться инеем трубка от сюда:
Даже видно, что дальше все ок временно.
И если вентилятор выключить на 0, то трубка снова без инея:
Что это за прикол ?
Отредактировано feelman (18.08.2016 14:58)
Поделиться919.08.2016 09:44
Появились новые подробности моей проблемы.
1) Горемотористы забыли подключить вот этот датчик:
Видимо отключали , когда что то тестили или хз что еще. Обнаружил это ближе к вечеру, тоесть уже изрядно поездив. После подключения проблема с заморозкой не прошла, но факт остается фактом. Причем при отключенном датчике никакой ошибки не появлялось. Очень странно.
2) В зависимости от режима обдува иней или есть на трубках или его нет:
Вот такие пироги. Куда глядеть еще ? Датчики ?
Поделиться1019.08.2016 16:18
1.этот датчик не имеет отношения к кондею, датчик температуры входящего воздуха, на ХХ может немного вибрация по кузову идти из-за него.
2. в положениях где задействовано стекло кондей врубается автоматически! в тех положениях где написано нет инея, кондей не врубается автоматом, вот тебе и ответ: трубки белые когда кондей включается, то есть проверить уровень фреона, для начала(много залито!)!
Отредактировано FLYERTOYS (19.08.2016 16:20)
Поделиться1119.08.2016 16:48
Как это можно проверить самостоятельно?
Поделиться1219.08.2016 17:29
никак
Поделиться1321.08.2016 14:57
Первый признак обмерзания трубок на наружке-забит испаритель, либо фильтр в салоне.
А со старым радиатором не морозило, т.к. он был забит и недостаточно охлаждал фреон
Поделиться1422.08.2016 10:29
На выходных была жара ездил с включенным кондиционером долго, в итоге в режимах где на скриншоте написано "Нет инея" - его так и нет (даже при работающем кондиционере", а при обдуве на стекло есть.
Может и правда что то забилось именно при обдуве на стекло ?
Поделиться1522.08.2016 18:14
Может какой-то умник до тебя какой-нибудь фильтр зае...ил туда?
Поделиться1622.08.2016 18:16
короче просто что-то забито
Поделиться1722.08.2016 18:20
Теперь бы выяснить что именно.
Поделиться1819.01.2017 11:04
На картинке рядом с омывайкой это резиновый шланг, тут он начинается, дальше он соединяется с алюминиевым. На следующей картинке шланг с соединением который, уходит вправо, вот он как раз чуть дальше обрезан и сдавлен. На следующей картинке его видно. Там же видно еще одину алюминиевую трубку с наболдажиной, и тут мне не понятно может там еще че не хватает....?
Отредактировано romashevich (19.01.2017 11:07)
