Во что нарыл, может пригодится.Это интересно
Отключение кондея при обдуве стекла.
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться203.06.2010 11:37
Дело в том что кондиционер наоборот помогает в влажную погоду при обдуве стекла, выводы делайте сами..
Поделиться303.06.2010 11:58
да, только ты сможешь его отдельно включать, а сейчас ты его ни как не отключишь.Делай выводы.
Поделиться403.06.2010 13:04
Честно сказать - ни слова не понял.. Что отдельно и сейчас не отключишь? Захотел включил, захотел выключил что ещё надо от кондишна? А в машинах с климатом кондишн сам включаеЦа..
Поделиться503.06.2010 13:45
При положении направления обдува на стекло, кондиционер включается САМ, независимо от твоего хотения)
Поделиться603.06.2010 13:49
точна
Поделиться703.06.2010 15:01
Ааа.. ну дык так бы сразу и сказали
, а на первом такая же байда? А то я что-то не замечал такого эффекта..
Поделиться803.06.2010 15:11
помоему на всех американцах
Поделиться903.06.2010 21:04
это не так...уменя отключается если надо
Поделиться1004.06.2010 09:26
Это редкость, у моих друзей на nissan almera,suzuki wagon,golf-3 с климатами и не отключается..
Поделиться1104.06.2010 11:47
Либо чего-то не понимаю, но включается/отключается, когда нужно.
Поделиться1204.06.2010 12:28
Ну а меня вот убедили что оказывается климаты и отключающиеся есть.. я и не знал про это..
Поделиться1311.08.2011 20:15
Что то не понял какую дорожку нужно перерезать??????
Отредактировано Alex095 (11.08.2011 22:38)
Поделиться1412.08.2011 09:16
А зачем его отключать? В любом случае все производители рекомендуют в зимнее время прогонять в теплом помещении (на мойке к примеру) кондиционер, что бы масло в системе прошло по всем трубкам, местам соединения онных и не дало прокладкам усохнуть, так как потом это может привести к утечке фриона? ИМХО, вообще не вижу причины беспокойства... Во влажную погоду осушитель - самое нужная тема!
Поделиться1512.08.2011 10:11
Зимой жрет бензик. А так ты сам включаешь когда тебе надо, и ВЫКЛЮЧАЕШЬ когда тебе надо.
Поделиться1613.08.2011 16:03
Alex095, зачем перерезать дорожку? Не проще ли штекер под капотом выдернуть в левом верхнем углу.
Поделиться1713.08.2011 20:21
Зимой жрет бензик.
Сколько жрет? Десять литров на километр? Неужели лучше ездить с сырым воздухом в салоне и потеющими окнами? Ведь данная фича еще полезна и этим обстоятельством!
Поделиться1813.08.2011 21:01
зимой кондей не работает. по давлению перестаёт включаться когда +5С или меньше. лучше конечно когда он отключается кнопкой,когда не нужен. например в прохладную погоду чтоб стекло не обмерзало.причем не только на неоне такая гадость,на многих авто.
Поделиться1913.08.2011 22:41
ytjy, На Неоне он в любую температуру включается, и у меня на Стратусе так же. Переключатель в лобовое>ноги, осушитель цензурачит. Это фича америкосов.
Поделиться2013.08.2011 23:15
Liverpul,на всех авто кондей включается и выключается по давлению и на стратусах тоже. когда давление в системе падает до 1-1.2 , то компрессор отрубается по отсутствию давления в системе. такое давление образуется от +10С до 0С в зависимости от количества заправленного фреона. очень часто наблюдается, когда не тепло не холодно, такой переходной момент когда компрессор то включится,то выключится. от этого видимо и хотят избавиться желающие поставить кнопку принудительного выключения. особенно такой момент неприятен на машинах с мощным многообъёмным мотором.американских в том числе.
Поделиться2114.08.2011 10:47
А когда захочеш включить? Опять под капот?))))
Поделиться2214.08.2011 11:36
Да? Спасибо, я этого действительно не знал. Но на своем 2,7 включения кондея зимой я признаться и не замечал. Включает - выключается, без разницы, машин едет отлично. Вот и вопрос, почему такой момент неприятен для многообъемных моторов?
Поделиться2314.08.2011 11:44
например стоя на светофоре и придерживая слегка машину тормозом,в момент включения компрессора обороты чуть увеличиваются и машина неожиданно пытается поехать вперёд)) приходится реагировать и сильней давить на тормоз
Поделиться2414.08.2011 13:57
Alex095, летом неудобно, а зимой то можно штекер выдернуть.
Поделиться2514.08.2011 14:43
зимой, когда меньше 0 компрессор кондея не включится,кондей не заработает)))) это типа защита от дурака, чтоб сохранить кондей целым и пользоваться им когда жарко))
Поделиться2614.08.2011 16:43
Не было такого ни разу. Даже есди обороты поднимались, ни когда при нажатой педали тормоза мне не приходилось еще сильней утапливать ее.
Поделиться2714.08.2011 16:55
Включиться при любом морозе как только прогрееться подкапотное пространство
Поделиться2815.08.2011 02:29
Я уже как-то писал по поводу отключения данной функции. Меня обвинили в варварском исполнении. И тем не менее повторяю: нужно вырвать контактную пластину из под переключателя режимов заслонок кондиционера и будет счастье!
Поделиться2915.08.2011 10:03
Какую именно ??????
Поделиться3015.08.2011 12:19
ну и замечательно)) бывает на спущеном колесе люди едут и не подозревают даже об этом))
возможно у вас и включится) у всех обычно не включается,так как обдувается холодным воздухом с улицы)
