Привет.
Прошу совета. Занялся ремонтом своего неончика. Начал с грм и подушек. Отвез в автосервис в который давно хотел. Ребята столкнулись с проблемой того, что все болты и гайки намертво закисли. По грм вообще такое ощущение,что с пробегом в 200 миль он не менялся ни разу. Как такое возможно вообще? Гайку на распредвале откручивали два дня. Сломали съемник. Перед этим замачивали 2 дня все эти соединения. На центральной подушке вообще не могут открутить два болта. Говорят, если и дальше так пойдет то либо съем движка либо разварка лонжерона, как-то не очень мне хочется это делать.
Вопрос кто сталкивался с таким. Что посоветуете? А может просто разводят, хотя наврятли?
Болты,гайки.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться102.02.2014 10:54
Поделиться202.02.2014 11:15
ВД не поможет, только греть. Вороток, головка и бить молотком по воротку. Где ржавчина обрабатывать преобразователем ржавчины.
Поделиться302.02.2014 13:35
Александр36, если узел позволяет, то греть, однозначно. Если нет, то преобразователем ржавчины обработать.
Поделиться403.02.2014 09:33
А что скажите про съем движка или разварку?
Поделиться503.02.2014 09:46
Хорошо ржу берёт эссенция уксусная, но с ней противно работать. Если болт пошёл и туго идёт его надо откручивать подрасивая, отрутил закрутил и потихэнко потихэнко откручивая. Съём ДВС это крайняя мера.
Поделиться603.02.2014 13:09
К центральной подушке не подлезть с огнем(газом). Как вариант предлагают сверлить еще ланжерон. Пипец какойто.
Пока пробуют открутить.
В общем откруитили 3 болта из 4. 4-ый обломился. Думаю на 3 потом прикрутить и нормально будет. Как думаете из-за 1 болта лишней вибрации не будет или доп. нагрузки на другие подушки?
И звездочку на ГРМ внизу тоже открутили! УРЯ
Отредактировано Александр36 (04.02.2014 10:30)
| прикипел болт | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 24.03.2011 |
| Пробка (болт) слива масла | Основной | 18.04.2013 |
| Болты подвески | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 21.01.2013 |
| не вытащить болт HELP | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 07.01.2011 |
| Пробка сливная масляного поддона | Запчасти | 17.11.2009 |
