друзья !!! прикипел болт в задней подвески где эксцентрик .вд не помогло. давайте обсудим как быть .выручайте
прикипел болт
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться222.03.2011 21:09
помню была у меня девятка, так там на переднем рычаге тоже прикипел болт и мы его болгаркой спилили нафиг, а потом рычаг приварили.
но это так, на крайняк
Поделиться322.03.2011 21:21
илья1! Я тоже мучился с этими болтами(((думаю самый лучший вариант -срезать.Другими методами потратишь много времени и нервов!
Поделиться422.03.2011 21:56
илья1, Хорошая труба на ключ еще ни кого не подводила:) Либо болт-либо труба!
Поделиться522.03.2011 22:37
Можно греть газом, сваркой, феном. Я приставляю к проблемному болту гайку и в отверстие гайки электросваркой по богатому навариваю металла и когда цвет побежалости переходит в бордовый, а затем тускнеет пробую открутить, но не со всей дури, дурь применять когда краснота уйдёт.
Поделиться623.03.2011 10:05
Керосином еще попробуй..
Спиливать, греть, выколачивать.
Мне греть было нечем, привариваться тоже. Один болт вообще намертво засел, лопнул пока откручивал. Брал лёрку, нарезал резьбу на выступающей части болта и накручивал через проставку гайку. когда резьба заканчивалась, все отворачивал, нарезал дальше.
Долго, геморно, но все же победил. Таким способом что угодно открутишь
Поделиться723.03.2011 10:42
ударным методом всё откручивается кроме шрусов)) тянуть болт большой трубой нельзя сломаешь болт или гайку лизанёшь!
Поделиться823.03.2011 10:50
Керосин хорош когда можно в него деталь положить, головка и труба хороша когда болт прикипел не насмерть и при увеличении рычага головки фирменные лопаются как орехи, а если у болта отламывается головка это уже полный геморрой.
Поделиться923.03.2011 11:26
Тряпочку(веревочку) смачиваешь керосином и оборачиваешь болт. Оставляешь на несколько часов. Нормально внутрь проникает
Поделиться1024.03.2011 06:38
друзья! спасибо вам за варианты. понял одно придется попотеть с ним.
| Болты крепления фар | Основной | 14.11.2011 |
| Болты крепления задних рычагов | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 27.03.2020 |
| ГРМ | Основной | 18.04.2016 |
| Вопрос назрел, надо менять ремень грм!!!УЖЕ ПОМЕНЯЛ, ДОБАВИЛ ФОТКИ!!!) | Основной | 18.09.2011 |
| Отчётик по замене грм и ролика на 1 неон | Основной | 11.03.2016 |
