Пришло время
Поехал в сервис ,как узнал цену на замену грм, думаю нет лучше сам! Прикупил железки ремень и ролик .
и работа начилась , снимаем шланг подачи с насоса ГУРа, на одном хомутике сжимаем пасатижами и всё.
Отворачиваем болт натяжения ремня генератора и болт крепления насоса ГУРа к плите опоры двигателя.
снимаем ремни и насос .
домкратим двигатель .
вытаскиваем заглушку крепления опоры двигателя под крылом и выворачиваем болт.
[/URL[url=http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1102/36/560a56600014.jpg.html]
Отворачиваем опору двигателя и снимаем её.
отворачиваем три болта крепления плиты опоры двигаиеля и снимаем её . Начинаем снимать шкив коленвала отварачиваем болт крепления шкива коленвала.
(берём трёх лапый съёмник и начинаем стягивать шкив ухы ж...па скажу честно но он поддался) .
снимаем его и начинаем снимать кожух грм (отворачиваем 2 болтика внизу кожуха).
и снимаем его.
Ослабляем болт натяжителя ремня (гидроцилиндр) с небольшим усилеем нажимаем на ролик и фиксируем натяжитель в таком положении ( в корпусе натяжителя и штоке
есть небольшое отверстие ,встпавляем туда что нибудь и фиксируем его).
Снимаем старый ремень на его место устанавливаем новый ,также обходимся с роликом (Перед тем как поставить новых ремень совместите метки на распредвале и коленвале )Осущесвляем сборку в обратной последовательности PS незабудьте прокачать ГУР . УДАЧИ!!!
Отредактировано Виталий (23.02.2011 10:23)
