Всем привет! Возможна ли установка такого шкива в двухлитровый неон 2000 года?
И может кто-то знает, какие нужны?
Облегченный шкив
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться116.01.2014 15:51
Поделиться216.01.2014 15:53
возможна,но потом при замене грм за..шься его снимать,он очень хрупкий))))
Поделиться316.01.2014 16:03
А вообще возможен вариант установки нормального облегченного шкива меньшего диаметра? И обязательно ли его тащить из-за бугра? Ну понимаю, есть вариант иточить тут, но вот купить... Да и не ясно что покупать. Просветите.
Поделиться416.01.2014 16:09
Если у кого-то стоит-прошу совета)
Поделиться516.01.2014 16:10
со шкивом меньшего диаметра генератор будет крутиться медленнее,соответственно при наличии нормальной электроники возможна нехватка зарядки на малых оборотах двигателя,гур тоже будет медленнее крутиться. а зачем он тебе вообще этот шкив,чем родной не устраивает?
Поделиться616.01.2014 16:19
Ну вообще мне хотелось несколько улучшить раскрутку движка, с облегченным ему ведь легче будет это делать. Я понимаю, что установка турбовой движки от пт джи ти лучше всего, но у меня нет ни прямых рук ни 100000) Посему попробую выиграть на мелочах.
Поделиться716.01.2014 16:27
Samiel19, если у тебя нет сабвуфера, мощных противотуманок и т.д.,то в принципе вырабатываемой энергии генератора будет достаточно,но учти,что он реально хрупкий и аккуратнее его снимай при замене грм. Да,он улучшит раскрутку движка. Еще к нему нужны будут другой длины ремни на гену и на гур\кондей,размеров нет,надо подбирать по месту.
Поделиться816.01.2014 16:46
leo just leo, нету ничего, кондень почти не юзаю) Теперь возникает вопрос, достать его только с ебея? И если у кого есть, может сможете сказать какие ремни покупать?
Поделиться916.01.2014 17:01
Samiel19, проще мне кажется с ебэя,хотя полно и других магазинов по тюнинг запчастям. Ремень реально не проблема,просто когда поставишь шкив,померь насколько велик будет родной ремень и в той же самой "Руси" можно подобрать по размеру,я так и делал в свое время.
Поделиться1016.01.2014 17:38
Samiel19, в личке))
Поделиться1116.01.2014 18:23
leo just leo, спасибо!
Поделиться1216.01.2014 19:08
А вообще какие минусы у него, кроме слабости электрики?
Какие сложности в снятии старого и установке этого?
Поделиться1316.01.2014 19:51
да по сути никаких минусов кроме этих и того что он хрупкий нет. сложности в установке тоже,вся процедура аналогично стандартному.
Поделиться1416.01.2014 20:45
Я просто что- то читал про вред дальних поездок. В чем соль?
Поделиться1516.01.2014 20:54
хрень всё, два года уже с ним катаюсь, с дальняками дружу очень близко, все гуд, полет норм)))
как тока его воткнешь, разница почувствуется сразу в динамике, небольшая, но почувствуется, а через пару дней пройдет
Поделиться1616.01.2014 21:05
примерно тоже самое после установки 2.4 турбо))))
шучу))
Поделиться1716.01.2014 21:08
шучу))
щутник
давай лучше кумекай над нашей темкой
Поделиться1816.01.2014 21:42
А вибрация возрастет?
Поделиться1916.01.2014 21:48
да нормально все будет) не парься)
Поделиться2016.01.2014 21:48
нет конечно, у тебя не + сто кобыл же будет
Поделиться2116.01.2014 22:14
От синих писалок такой же эффект. =) Так зачем платить больше? =)
Поделиться2216.01.2014 22:54
ну от тебя то дорогой мой Игорян и любитель обосрать все тюнихи кроме твоего такого коммента мы и ждали, без обид, тем более как то уже срались по этому поводу
Поделиться2316.01.2014 23:18
Ну вот. Поставишь что-то, и все обижают)))))
Поделиться2416.01.2014 23:30
Samiel19, мы с Динамом тебя защитим,ставь и не переживай!
Поделиться2516.01.2014 23:44
Кстати, когда будут деньги, я намерен пойти по твоему пути, leo just leo))))) я впечатлен результатом! Только когдень, гур и музыку оставлю. А сюда я хочу еще выхлоп попробовать поставить, правда не знаю где взять грамотно настроенный. При этом разводку или огромную трубу не хочу, и потише хотелось бы. Главное фактическая польза.
Поделиться2616.01.2014 23:49
кто как хочет, тот так и др*чит
Поделиться2717.01.2014 00:00
Кстати, вспоминая то, что тюнинг начинается с тормозов, хочу отметить, что передние и задние тормоза у меня от пи ти крузера) и валяется холодный впуск из крыла, нужен только приличный нулевик
Поделиться2817.01.2014 00:19
пасиб)) приятно)) на самом деле мне лично оч нравится без гура,ощущения совсем другие))) и нельзя их сравнивать с простым неоном но со снятым ремнем гура,тут другое ибо сама рейка предусмотрена для езды без гура)) я неон делаю как машину выходного дня и для заездов,поэтому все лишнее вытащил и поверь,каждый кг имеет значение. Я того же мнения,что тюнинг должен начинаться с тормозов,поэтому и поставил сначала тормоза сртшные,а потом уже начинкой начал заниматься..на джипе правда пока не до тормозов,но они по-любому будут улучшаться))) я сначала очень хотел механику,щас перегорел к этому,да у нее свои плюсы,но и минусов полно(сртшная сцепа почти всегда на заказ и ее замена стоит почти как переборка автомата),а у автомата с ручным режимом полно плюсов(обслуживание как у простого неона,полная переборка под ключ 40 тыс рублей и считай у тебя новая коробка) и минусов почти нет(да,буксовать нельзя в отличие от механики),особенно когда неон на автомате уходит от механики))) забавно слышать фразы что автомат у нас медлительный и неон на автомате не едет..помню когда на киевке заезжали с 300С срт-8,мне многие отказали,сказали что с автоматом не поедут,тип пустая трата бенза и времени))) потом они взяли свои слова обратно))
Поделиться2917.01.2014 00:35
leo just leo, видел твои видео, что тут есть. Очень впечатляет. Дико прет, что стары американец, со всеми доработками не стоящий больше 500к ( хз, может уже и дороже) рвет всякие горячие хетчи и даже легаси) и стоковый вид почти) помню твою тсторию про механику, летом по телефону часа 3 обсуждали это дело)))
Поделиться3017.01.2014 00:54
Samiel19, ну механика это механика,там реально другие ощущения,очень приятные ощущения)) но меня вполне устраивает мой автомат)) ну иногда приятно ехать 30км\ч на драйве и понимать,что ты тут 90% окружающих можешь нагнуть простым нажатием на газ без каких либо переключений и при этом продолжаешь спокойно ехать)) а если что,можно и притопить и ручной режим включить))) а с внешностью специально не заморачивался,только минимум-двойной выхлоп и интеркуллер,как необходимость..так как я "вышел в свет" так сказать из простых неонов,без намека на спорт,хочу чтоб люди на мощных и дорогих тачках больше уважали что ли простые неоны и удивлялись на что наши неоны способны))) когда видишь эволюшен,ты понимаешь, что он быстро едет, видишь импрезу сти,тоже понимаешь и никакой интриги даже нет,а тут простой грязный неон,никто не ожидает от него ничего особенного,как в штатах называют "sleeper",то есть машина внешне абсолютно простая,но внутри с заводным характером,среди таких например GMC Syclone http://en.wikipedia.org/wiki/GMC_Syclone внешне простой пикап,но разгон у него 4,3 до 60 миль и это 92 год!!!
| Шкив коленвала | Запчасти | 23.06.2012 |
| Тюнинг производительности! Укого что стоит не стоковое и доработки. | Тюнинг | 21.12.2018 |
| Что дает уменьшенный шкиф? | Тюнинг | 04.07.2012 |
| Тюнинг наших Неонов | Тюнинг | 26.12.2018 |
| Сайлентблоки задних рычагов | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.07.2023 |
