что за радиатор под днищем стоит ориентировочно под сидением водителя??
Что это за деталь?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться318.09.2013 13:30
Здравствуйте!
Позвольте поднять тему с новым вопросом.
Додж Неон, 2001 год.
Полгода назад у меня впереди слева под днищем стал свисать кусок пластмассы. При осмотре на СТО сказали дословно, что повреждена "защита ручейкового ремня, практически перерезана изнутри вращающимися частями механизма". Вместе с тем гугль и руководство по эксплуатации мне не помогли, а на авторынках меня не понимали, но предлагали взамен зашиту ГРМ и подкрылок. Визуально было видно, что предлагают что-то не то. Здесь надо сделать оговорку, что точек по американцам на авторынках Минска очень мало, а Неон к тому же далеко не самая распространенная машина.
За прошедшее время деталь так и не была найдена, и даже название вызывает сомнения. То ли я ищу, собственно говорят. на моем СТО уверяют, что они правы. Свисающая часть за эти полгода окончательно обо что-то обломалась, фото обломка прикладываю.
Сориентируйте, пожалуйста, в точном названии искомого, а уж дальше буду думать, как искать. Уж если заказывать, а не бродить по рядам б/ушных деталей надо быть уверенным в объекте поиска.
Спасибо.
Отредактировано Heruer (18.09.2013 13:31)
Поделиться418.09.2013 14:04
Heruer, 'это нижняя часть пыльника(защиты) приводных ремней стоит новый что-то около 1000 рублей.
вот ссылка на экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05008 389AB&caid=40
Поделиться518.09.2013 14:11
Heruer, защитный кожух приводных ремней
DesertFox опередил
код детали 05008389AB
Отредактировано mike (18.09.2013 14:18)
Поделиться618.09.2013 14:26
Спасибо большое!
Поделиться709.01.2014 22:11
Здравствуйте! Знающие, помогите разобраться, что это за деталь?
находится тут:
Сейчас она немного "отремонтированна" - была треснута левая часть, неполадка обнаружена при самостоятельном осмотре из-за высоких оборотов на холостом ходу. А вот что это за деталь разобраться не можем )
Заранее благодарю !
Поделиться809.01.2014 22:24
это клапан PCV,другими словами клапан,отвечающий за передвижение картерных газов в направлении из клапанной крышки во впускной коллектор.
Поделиться909.01.2014 23:06
иногда "клапан принудительной вентиляции картера".
Подходит от Волги Сайбер. стоит 500р.
Поделиться1010.01.2014 12:51
Спасибо!
Спасибо!
Поделиться1101.09.2017 19:11
вопрос по теме, тут еще одно со мной приключилось, предыдущий владелец посадил это все дело на герметик, и сегодня я снимал аккумулятор и задел трубку, вопрос, что это за датчик? артикул если можно сразу))
Отредактировано fRukT32 (01.09.2017 19:14)
Поделиться1201.09.2017 19:21
клапан PCV, вбей в поиск и почитай зачем. Можно купить и поменять
Поделиться1301.09.2017 19:41
спасибо за информацию, радует хоть то, что его заказывать не надо будет
| Пробка (болт) слива масла | Основной | 18.04.2013 |
| Раньше не замечал деталь. Что это? | Основной | 11.05.2013 |
| помогите распознать деталь | Другое | 14.12.2019 |
| Угольный фильтр и сапун системы улавливания паров топлива | Запчасти | 13.08.2013 |
| Что такое подрулевая лента? | Основной | 18.10.2011 |
