Здравствуйте!)
Была в сервисе, мастера не разобрались, откуда и куда эта трубка)) подскажите кто-то если знает. Болтается ни к чему не закреплённая, приехала с проблемой, при нажатии тормоза поднимаются обороты до полутора и выше потом резко падают, тоже осталось под вопросом
, ошибок нет.
помогите распознать деталь
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться110.12.2019 08:17
Поделиться211.12.2019 07:15
По поводу детали вопрос к владельцам вторых неонов, а вот обороты поднимаются потому что подсос воздуха через эту трубочку, могу предположить только, что эта трубка на управление мембранной клапана EGR, но это я так думаю, а вообще, пока не разберётесь, трубку лучше заглушить.
Поделиться312.12.2019 11:12
Эта трубка идет от вакуумника в саму печку (под торпедой), по моему она отвечает за управление крутилкой салон-улица, на данный момент у тебя подсос воздуха, поэтому и проблема с тормозами, глуши обязательно эту трубку и проблема уйдёт с тормозулями, а потом уже разбирайся как её другой конц воткнуть в печку (это ещё тот трэш)
Поделиться414.12.2019 18:02
Большое спасибо Dinam, Иван Азов, за участие и ответы. Отправила мастеру.
